在网上看到的这个,麻烦专家看一下这个小技巧好不好用
3 \4 X+ u* d. R; J1 I7 F使用THINKDESIGN 小技巧; E# _' X7 |8 ~
使用THINKDESIGN 小技巧 / V+ S5 ]/ F3 l
7 r% F' y0 n ~1 K5 Q ~0 q& Q- V, E; V9 s
1.在工具列空白处按右键,选择customer,进入后选择keyboard,在category下 6 A& `( S, w& C& W( {8 W6 p+ m
选择custom,选择new,将label填入translater,将programming填入 ! d7 y5 n1 k, f% W
hail move sel.ent,将description填入hail move sel.ent,确定后选择translater,在press new 2 S# k! K' v* z. V3 _; d
shortcut key下填入一快捷键,然后按选assign,让快捷键进入current keys即可
7 g5 }5 g4 Z, D7 h2.将c:\program file\think3\rel8\thinkdesign\tt_pre.prc檔名修改成tt_pre.pr1,即可加快开档时间 - U/ S! I) ]# N- s- W% G' k
3.在转档时,要将iges档案转入thinkdesign时,由下拉式菜单file->open->档案类型选择
2 }3 E0 z% H' f5 B9 \iges,按选右下角的option,在settings选项下选择advanced,在load栏框中将use thinkdesign
- ^# [5 e& f+ ^3 [9 W9 z4 Qmodel tolerance勾选起来,此做法可调整iges档转成e3檔之精度 % H9 A# a! D7 E- n8 @2 _
4.如曲面封闭成实体时间隙过大过多,可选择下拉式菜单的检视->i/o window,然后在 6 |! N# C4 \& L9 K0 ~! q7 c
命令列中输入seterr,按enter键,然后选择欲修改精度的曲面,然后输入精度值,enter即可 1 v7 z7 h. Q! Z0 F
将公差值调大,如此曲面封闭成实体时会减少很多的破边
% k4 u2 h2 O* Y, @9 ^3 D5.在转档时,要将e3档案存成stl格式时,由下拉式菜单file->save->档案类型选择 $ v1 k1 i* l9 J7 l7 X% o7 f, _
stl,按选右下角的option,在settings选项下勾选use shading tessellation,则转出之stl檔即以
* S: `& b# Q" ~% f) Hshading之显示公差转成stl文件,而shading之显示公差可在options下之graphics下的 3 W* F5 ^+ `( g3 x
tesseiiation栏框中调整,但是如此做的缺点是转出的档案是多个曲面形式的图档,如在
3 q- q& p: S! p3 O' }settings选项直接输入转换公差值,则欲转换之图文件必须是封闭实体才可转换成功,如此 0 t5 ^- h0 W* O; K
转出之图文件则是一个完整实体形式,请记住在转档前将欲转文件之实体个别储存,图文件中 " Y8 x. Q0 Q2 Q8 p0 D2 T# z' q5 p
不可有多余之图素存在(包括线条,隐藏的图素,图层未开启的图素等) & V9 B7 e6 V" M) B
# i! U# ^$ B4 |' [& w' R# c
6.在thinkdesign2008的桌面快捷方式中以右键按选,选择内容,在快捷方式下的目标中在原有文字的
4 ?' V& `5 o$ b5 g6 R/ F1 k6 w尾端加入(空一格 )-chinese,确定即可做部分的中文化,欲做较全面的中文化,则可在做完上述 2 G/ y* ~# I5 s! @8 [
的动作后,将chinese_ui_80133.exe解压缩,将解压缩后的数据复制到thinkdesign数据夹下
, a3 t, I2 C- H,将原有档案覆盖即可
6 ?* y! @- q: @7.因为现在计算机的显示卡都有支持open gl的功能,故在装好软件后,可在作图区空白处按右键 $ m! O! s. a8 n$ K& e3 f) o1 ?
,选择option,选择graphics,按选custom,在rubberbanding的栏框中的mode中
( v9 M7 s5 K O5 M+ V选择opengl,则可改善软件的显示速度及显示性能 e) T! V# _2 v4 I) w% F2 n
8.有时图档太大时,在做放大缩小平移旋转时会有难以拖动的情况,这时用wireframe显示是一 2 s6 s& y! K9 n& b5 v @7 Y+ J% w
种改善方法,另一种方法是在静态时以shading显示,在动态时以wireframe显示,如上一
8 a0 d; R- X3 |& @& `! l& U J技巧先进入option,选择view,在mouse drag actions栏框中show选项下选择
0 ]( q! M, J9 M' m2 Nwireframe即可达成此效果
) y/ H/ @1 _* a& n/ \' S2 P9.同样在option下,进入construction,在general栏框中base entities选项下有三种选择
- ~& l( Q9 ^( s" g4 l8 }1 o,modify (修改),keep(保持),hide(隐藏),例如在做曲面修剪时,如设定modify,则被修剪的曲面 9 ~# c" Z- J( H: r
只留下使用者选择的那一块或几块(反正原始曲面已不复存在),如设定keep, 则被修剪的曲面除留下使用者选择的那一块或几块外,原始曲面也会保存,如设定hide,则原始曲面一样会保存,只是会自动隐藏起来
4 }0 G: g* l8 q0 P F' A10.在产品设计端尽量利用轮廓线(profile)做图,以利后续的修改,对于历程树(history)的运用必须熟悉,
# W, A. U/ i/ q, H! F1 u在作图区中亮显相关的特征,则历程树相关的表述亦会亮显起来(反之亦然),如此即可针对特定特征 ( E3 I0 M" l# X; D$ w! @5 _( M6 ?2 P
加以修改 % O3 d, j- f# ^ R! F8 m
11.thinkdesign autosave(自动存盘)路径为c:\documents and settings\syang(此为个人登录名称)\local settings\temp目录下之autosave*.e3
* g8 Z; w- J! L0 z. o+ m5 |9 V! z, c1 t( \: p! y' M1 T5 s
[ 本帖最后由 johnnyhuang 于 2009-5-4 16:51 编辑 ] |
