查看: 2693|回复: 2
[已解决] 电机推力计算
发表于 2008-7-29 21:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教各位大虾:
" c4 V0 O/ c/ q一竖直安装的丝杆机构,电机为安川400W伺服电机(SGMAH-04ACA21),用联轴器连接滚珠丝杆副(轴径15,导程为5mm),驱动丝母做竖直方向的上下运动。当伺服电机满功率运行时,转速为1000rpm时,丝杆副的丝母可折算成多大的推力?
: R1 K' E. h* Y1 V7 c  b  s请各位不吝赐教?
发表于 2008-7-29 22:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
推力与电机的转矩有关,与转速无关11 _& F+ X0 H' ?
2 {! c' p: j' M) E( n( XF=2πMη/P 4 b5 ^. B3 V5 a9 M
其中:M-力矩,η-效率,P-电机扭矩,F-推力- R2 O2 }' Z" [
1 |! H. P; |2 ]
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-30 21:39 编辑 ]
发表于 2008-7-30 09:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
伺服电机满功率(P=0.4kW)运行时,转速为n=1000 r /min时,丝杆副的丝母受到的转矩T为:
0 R. W2 v2 M/ Y. ?; a+ B, i: YT=9550 P / n =9550×0.4 /1000 = 3.82 N-m
( N# H- q: h$ }$ V3 e% {这里需要滚珠丝杠副的转动半径R,滚珠丝杠副的转动力F=T/R (N),
$ q# S9 m+ A7 K0 ]  Z5 ]3 s丝杆副的丝母的推力G=Fη×2πR/ t =2πTη / t          式中:η-效率, t  --滚珠丝杠螺距,m。
zyxwq + 5 应助
