查看: 4186|回复: 15
[已解决] A3钢和45#钢
发表于 2008-7-30 10:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
A3钢和45#钢分别使用什么场合,哪种钢的热稳定性更为好一些呢?在高温情况下哪种钢材的热变形小些呢? :handshake
7 G  x- x- Y! P: W! `/ T4 m* k) N, f$ G$ `' Q' Q2 a* ?
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-8-5 20:54 编辑 ]
发表于 2008-7-30 11:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
A3钢是老叫法,相当于现在的Q235,是普通碳素结构钢,一般供货时保证机械性能用钢,直接可以使用,象Q235角钢。' q! y; j$ ]: r( P+ T( w; ]
而45钢是优质碳素结构钢,机械性能肯定比A3要好很多,至于热稳定性和热变形能力,在相同热处理条件下,还是45钢好一些。
发表于 2008-7-30 14:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
A3钢既现在的Q235的机械指标是20度的参数,可见Q235是不推荐在高温条件下使用的
发表于 2008-7-30 15:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
45#钢要好的多呀,热处理也比较适合
发表于 2008-7-30 17:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Q235是碳素结构钢,作为一般型钢材料,用于一般用处的钢结构,优点是可焊性好。由于它屈服强度较低,不能用于温度较高的场合。
. s8 x( t% X! m45钢是优质碳素结构钢,用在较重要的场合。可以作轴类,一般传动件如链轮、齿轮等,它强度比Q235高,温度较高时比Q235刚性强,它可通过热处理提高其机械性能。
发表于 2008-7-30 18:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 的帖子
Q235也是优质碳素结构钢
发表于 2008-8-5 13:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 奇奇 于 2008-7-30 18:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ~" ^5 R' C9 V7 _) wQ235也是优质碳素结构钢
3 N3 S( q2 v9 ?, u! Q" b/ v
7 C. {0 b; r  PQ235是典型的碳素结构钢6 q8 L5 X4 Q! w" w4 ~9 \( k* e
45#钢是典型的优质碳素钢
发表于 2008-8-5 14:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
Q235是碳素结构钢,主要用于压力容器的焊接等3 D8 ~3 Q& d4 }
45#钢是典型的优质碳素钢主要用于重要的零部件
发表于 2008-8-5 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q235不推荐用于压力容器吧?我们做灭菌设备都不让用。高温时强度不行了。
发表于 2008-8-5 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
价格就好一大截呢,45钢是典型的优质碳素结构钢,手册上写的很清楚
发表于 2008-8-5 16:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回答你前一个问题,关于受热变形,我也不清楚,等高手帮你回答。
* F, m/ \' X  t6 g3 K* l8 b
( D/ q! ^  ]) |+ N/ S0 dA3,Q235属于中低碳钢,碳含量在14-18,通常用于制作做普通级别的产品。可用于渗碳加硬,但是渗碳加硬后表面硬度可以达到较高要求,芯部硬度并不能让人满意。
. z8 C, q* i/ Z4 ?而45#钢属于高碳钢,碳含量45,硬度高,如果用于冷墩生产,则一般需退火处理,使其软化。通常将成品做热处理加硬处理,无论表面硬度或是芯部硬度均能达到高强度要求。
发表于 2008-8-5 17:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 aviatefish 于 2008-8-5 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 [, I" z$ a* h' C; _回答你前一个问题,关于受热变形,我也不清楚,等高手帮你回答。
! a8 \5 [, \. z, W, G' y5 `! {9 Q( C+ t& A: G" `
A3,Q235属于中低碳钢,碳含量在14-18,通常用于制作做普通级别的产品。可用于渗碳加硬,但是渗碳加硬后表面硬度可以达到较高要求,芯部硬度并不能 ...
/ D9 E' l5 h# h$ p% I
. L% V  u; U/ ]0 L: sA3钢属于低碳钢,按机械性能供货,可直接使用,化学成分未知,一般不需要热处理(渗碳处理),
- ?) n* j* e4 T) v6 CA3钢(Q235)属于低碳普通碳素结构钢
1 Z# A+ n+ J' \( E! h5 B5 A45号钢属于中碳优质碳素结构钢
发表于 2008-8-6 00:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
A3钢的焊接性能要比45钢优秀,45钢焊接后容易产生裂纹
发表于 2008-8-7 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 13# 的帖子
又学习到一种知识,不错
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢,十分感谢,我已经明白了 :handshake :handshake
发表于 2008-8-27 17:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Q235好象在外国是不能用来做压力容器的吧?
