2天前
查看: 3138|回复: 3
[已解决] 化学镀镊是不是可以简写为ENP
发表于 2008-7-30 13:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
请高手指教.化学镀镍是不是可以简写成ENP.有人说是镀镍磷?% L3 s$ r- i3 c; f3 G
5 z+ n3 o* w  E6 @' D, y
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-8-30 17:51 编辑 ]
发表于 2008-7-30 14:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
化学镀镍可以简写成ENP.实际是镀镍磷合金!!
 楼主| 发表于 2008-8-3 13:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢了.解决了心中的疑惑了
发表于 2008-8-3 15:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ENP俗称化学镀镍或自催化镀镍或镍磷镀及无电镀镍,是一种用化学的方法,在金属表面沉积出十分均匀、光亮、坚硬的镍磷(硼)合金镀层的表面处理工艺技术。它具有高均匀性、高结合强度、高耐磨性、高耐腐蚀及绿色环保等品质特征。) y5 ^& T0 f: E$ r
+ r2 l7 V, W8 j( h
化学镀镍(ENP)工艺技术) A+ `- R6 w0 z6 T
  ENP(Electroless Nickel plating)工艺是一种用非电镀(化学)的方法,在零部件表面沉镀出十分均匀、光亮、坚硬的镍磷硼合金镀层的先进表面处理工艺。它兼有高匀性、高结合强度、高耐磨性、高耐腐蚀性和无漏镀缺陷及仿真性极好六大优点,其综合性能优于电镀铬。在很多环境介质中甚至比不锈钢更耐腐蚀,用来代替不锈钢可以降低工件成本。在工艺方面,化学镀镍是靠化学方法形成镀层,不受零件形状和尺寸的限制,任何复杂形状的零件各部位镀层厚度均匀一致,施镀过程中厚度精度为±2μm,能够满足各种复杂精密部件的尺寸要求,而且镍合金镀层质密光滑,镀后无需任何加工,还可以反复修镀。该技术是目前发达国家重点推广的表面处理新技术。
  D& i1 t' N* H2 d# S; ^一、ENP的基本原理( j* A9 S& T1 r4 [2 f) ~1 D
  ENP的基本原理是以次亚磷酸盐为还原剂,将镍盐还原成镍,同时使金属层中含有一定的磷,沉淀的镍膜具有催化性,可使反应继续进行下去。关于ENP的具体反应机理,目前尚无统一认识,现为大多数人所接受的原子氢态理论是: 1、镀液在加热时,通过次亚磷酸根在水溶液中脱氢,而形成亚磷酸根,同时放出生态原子氢,即:6 O  n( E% Q$ M$ [
                H2PO2-+H2O→H2PO32-+H++2[H]
7 m0 a) J, _0 D1 z+ R9 ?9 O, \0 C   2、初生态的原子氢吸附催化金属表面而使之活化,使镀液中的镍离子还原,在催化金属表面上沉积金属镍:               Ni2++2[H]→Nio+2H+
3 u+ z8 @- _( f" ^   3、随着次亚磷酸根的分解,还原成磷:
$ k8 l% y( m3 i5 L& u5 p6 F7 e' s                H2PO2-+[H]→H2O+OH-+Po' J1 U% }& k9 S
镍原子和磷原子共同沉积而形成Ni-P合金,因此,ENP的基本原理也就是通过镀液中离子还原,同时伴随着次亚磷酸盐的分解而产生磷原子进入 镀层,形成过饱和的Ni-P固溶体。1 U: B% `1 R3 p# r+ ~( U
二、ENP工艺特点
& y) d1 V1 g, H3 o& f1、该工艺从原料到操作对环境无毒无污染,属于环保型表面处理工艺。" j6 D$ b* \& Z
2、属于热化学镀,靠化学反应在零件表面生成镀层。  X7 I$ x9 {& R1 u
3、工艺独特,对任何复杂形状的零件,只要浸到镀液,就能获得各个部位完全均匀一致的镀层(彻底弥补了电镀工艺的漏镀缺陷)。4 Y% N' z6 ~) [. t! U: B( C
4、镀层十分光滑均匀,并且厚度能够得到精确控制,镀后无需任何加工处理。3 }! ^; \% g2 o# K9 e  x
三、镀层性能特点
% Z' H5 w) O' H8 ~8 n% O& z1、镀层成分:镀层合金(镍磷合金),其中镍86-97%,合金成分3-14%。
8 Y/ m( s- \" ~3 b9 d1 v7 U2 h2、结合力:镀层合金与基体之间是金属键结合,连结坚固,结合力超强。钢或铝合金300-400Mpa,铜140-160Mpa,是电镀的6-8倍,能承受很大的剪切应力而不脱皮。3 n. V9 F$ W5 v! f, s( K
3、镀层硬度:镀态300-500HV,热处理(350-400℃1h)后可达到800-1000HV,接近电镀硬铬的硬度,但综合性能比硬铬镀层好,是替代硬铬镀层的理想镀层。3 Q/ ?9 Q7 E6 y% o! U, R5 `( N5 O6 l
4、抗腐蚀性:镀层针孔率底,又是非晶态结构,无晶界面,腐蚀性介质无法渗透通过镀层,其化学稳定性高,具有优良的抗腐蚀性能。特别是高磷镀层,可以耐各种介质的腐蚀,在很多行业中可以代替不锈钢。
7 R' z& i3 t. p! F9 {5、耐磨性:非晶态的合金结构能起到固体自润滑效果,适当热处理(350-400℃1h)后强化了镀层结构的驰豫现象,镀层延展性、韧性大为改善,硬度大大提高,加上表面质密、均匀、光滑,因此具有极好的耐磨性,性能优于硬铬镀层。4 O  `0 [0 |2 J8 p6 I0 q% R# S
另外,ENP镀层还具有耐高(低)温(-50-890℃)、无磁性、钎焊性能好、电阻率低、导电(热)性能好、膨胀系数低、抗变色能力强等特殊的物理化学性能,使该工艺在电子、石油化工、机械制造等各个工业部门得到广泛的应用。
; f, ?, e2 Z5 ^四、具体应用) o8 p4 C; z/ r2 V- U. C
ENP工艺可在钢、铜、铝等基材上沉镀,并以良好的工艺性和优秀的镀层性能,在电子和计算机、航空航天、化学化工、石油天然气、机械、汽车摩托车、精密仪器、食品机械、医药、纺织、市政路政等行业广泛应用。# k" U2 ~8 o0 |/ l
1、电子、计算机行业
8 g; ]) |' X6 `4 C( g( D9 }: |铝镁合金硬盘、线路板、薄膜电阻器、金属元件等,利用化学镀镍合金可提高其耐磨、耐蚀性能和特殊的物理化学性能。
1 v2 W' n* m1 q, B+ x2、机械制造工业, N) C# z. b% M% ]2 Z
凡需要耐磨,耐蚀的零部件一般都可以用化学镀镍合金层来提高其寿命,如液压轴、曲轴、传动链带、齿轮、工卡量具等。
/ A' B( R  C& J( `$ O; c3、模具行业$ F3 w/ i$ e5 `) d
镍合金镀层因其耐磨、耐蚀、结合力强、固体自润滑性能以及工艺上的均匀,可控厚度等的优势,能够起到强化模具的理想效果,大大提高模具的抗磨损、抗擦伤、抗咬伤的能力,脱模容易,既延长了模具寿命,又提高了模加工件的表面质量,用ENP工艺处理模具时表面厚度均匀无变形,模具表面尺寸超差时,可以很精确地修复。
% ?: [3 m: x0 k* g! \1 z4、石油、化工行业+ s; ]8 d1 M0 D
化学镀镍合金对含硫化氢的石油和天然气以及酸、碱、盐等化学腐蚀介质都具有优良的抗蚀性,所以采油设备、输油气管道中应用广泛。普炭钢、低合金钢上镀一层50-70μm的合金,其寿命可提高3-6倍。化学工业的容器、阀门、管道、泵等可用这种工艺处理,以代替不锈钢和纯镍。又因其兼有优良的抗蚀、耐磨、精确零件的特点,构成了ENP工艺独特的优势。; q. z$ c! ?& m; W7 l
5、汽车摩托车行业
5 @( V# m/ ]8 n主要是利用化学镀镍合金层的耐蚀、耐磨性能。如形状复杂的散热器、齿轮、喷油嘴、制动瓦片、减振器等等。
: V( X% w) w" Z$ B) X: g1 u6、其它行业+ t- D% W1 Q3 M% S
ENP工艺还适合处理航空、汽车业中一些要求耐磨耐蚀,并且又对称平衡的零件,铝、镁、铍材料制成的航空零部件和电子元器件等。
