查看: 2593|回复: 4
[求助] 内孔公差
发表于 2008-7-30 15:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
请问做轴承的朋友:684ZZ轴承的内孔公差是多少,或相当于国内几级。据说这是日本轴承。谢谢!急!
发表于 2008-7-30 18:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
轴承精度* o$ L' Q$ r/ M& u" N& c
轴承精度按GB/T307-94的国家标准可以分为2、4、5、6、和0级.
8 R' b6 F3 a3 \! J; _& l; T0 a6 Q* g6 }( a) f. S& P
标准 精度 & q6 x# f! _6 E4 b
GB/T307-94      2        4        5        6         0
4 |" ]' A; W) Z) i9 UJIS                   JIS2   JIS4     JIS5   JIS6    JIS0
发表于 2008-7-31 08:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内径公差范围与轴承精度有关,针对684ZZ轴承,其内径为4mm,根据国际轴承公差标准,不同精度的内径公差范围如下:' h5 {" v1 J' G; `* o3 w
. I+ c+ t9 P3 b/ v  C0 gP0级:0--8um,P6级:0--7um,P5级:0--5um,P4级:0--4um0 `: h( v, S0 ~' [' R& u
& l' W: x: W- `2 Z一般来说,日本轴承的精度起码应该是P6级,可以就按P6精度来推算内径公差。内径的具体值=内径名义尺寸+内径偏差=4+0.001×偏差(um)
发表于 2008-7-31 09:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这是一个普通级精度的轴承,和国内的精度基本一样!
 楼主| 发表于 2008-7-31 11:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢大家的帮助!
