AUTOPLANT 2004三维工厂设计系统简介 9 g! ?- x M8 \# E
流程与电力(Process & Power)工厂的全生命周期包括了设计、建造、运行、维护等过程。三维工厂设计系统是专门针对其中的详细设计阶段提供的软件解决方案。系统始终遵循实用性、经济性、灵活性和开放性的原则,紧密整合于项目数据库,直接和工艺流程与仪表设计系统共享工程资料。此外,本系统通过和全自动三维配管优化系统,全自动管道标注系统,实时漫游模拟系统,工厂知识管理系统等的相互补充,提供了针对工厂全生命周期的集成软件解决方案。, |- X* l6 W& M6 w" P
2 P, v; Q0 F1 I# d6 ?- }2 L
本系统采用模块化的设计,用户可以自由选择模块的搭配,(如10套Piping搭配3套Equipment和2套Structural…),从而使用户降低投资成本。而系统采用的项目数据库为ODBC驱动,对于中小型项目,可选择成本低廉的MS Access和MSDE作为工程数据库引擎,而对于大型项目,则可选择MS SQL Server或Oracle,以使本系统广泛适用不同规模的大小工程项目。本系统包括下列模块:
+ `9 ~6 A$ y3 G8 N0 OPiping:
0 o. i% G. b2 }三维管道设计,为本系统的核心模块,提供三维管道建模和详细设计% @! k: p2 H. N! b! C$ i
Equipment:
- M- F' L/ k4 {; j* A- s$ p) B三维设备建模,提供参数化的设备建模和管口布置% ?( T" j, k8 `7 O* _$ q0 H
Structural:
$ F$ U( G, D5 y. Q% g U$ h三维钢结构设计,提供三维钢结构建模和汇料出图( J3 Y, M S$ w0 O: l
ISOGEN:
1 \1 O; y" R) J6 |全自动单管图生成,从三维管道模型中全自动抽取单管图
7 }) }" [ H& Z1 c7 kIsometrics:
Q3 q# [! Q7 v4 R4 Y3 j; `3 W. z智能化单管图设计,半自动绘制或从三维模型中抽取带属性的单管图
`5 c* m. R5 D, A" s: m( Q6 p# b0 I- v4 h2 }$ X0 O
此外,通过与其它系统的集成,可以扩展系统的功能。例如,利用“全自动管道标注系统”来全自动生成带标注的管道平立面图,利用“实时漫游与模拟系统”来进行工厂模型的设计检视(包括碰撞检查),利用“工艺流程与仪表设计系统”来绘制P&ID和录入工艺资料(如管线号、设备和阀门位号),利用“施工进度模拟系统”进行工厂建造施工的模拟等等。
# _7 y/ t* L& v) c6 D4 f' j
) w! U" @3 G) C( YEquipment( S9 S- H* C5 n# x3 f: |0 ]
Equipment是采用面向对象技术(Object-Oriented)的全三维设备建模软件。本系统提供完整的三维设备及管口图形资料库。利用基于AutoCAD的图形界面及参数化的设计方法,使用者可以轻易做整个工厂设备布置及管口的定位,此外 Equipment 整合了钢结构及管道等模块,提供使用者整个工厂的设计工具。; ~* B( I4 @8 a- e$ {. W, P& _) Z
& B) e/ j v% ^5 j& B: ]. D
7 _4 C# f0 D# C$ w1 s软件特性: $ ]2 v* ~9 U1 u% T: ~
设备图形库
: y% x' q6 ?- y1. 提供丰富标准图形库,包括:热交换器、重沸器、泵、储罐、卧式容器、立式容器等1 o* d6 I: T- l! Q( S3 q/ {
2. 提供完整的管口图形库,其中包括Pump上的Suction, Discharge管口, Vessel上个各种型式的管口等
6 t: T( J( o# N* s3. 提供设备基本几何单元(Primitives)如立方体、圆柱体、圆椎体、球体等,以利使用者如堆积木般组合任意形状的设备
0 d5 D6 D. ` X 6 ~6 n3 Z+ r* x0 k8 H L
参数化设计( R7 E: s1 P* J+ S# A8 Y# E
利用参数化的优点 使用者可以变化出任意大小的设备 以及随时修正设备尺寸等 另外利用阶层式的关系使用者如修改设备尺寸,系统也将同时变更管口的相对位置。
7 f% G' z, O( q6 E9 G* u) t
0 s" v" j- |# |# P0 E* `4 o- }0 y
/ ^+ y# r9 j9 J/ u用户定义设备, E! @# Y1 V, w& `8 M+ E& D* W/ Q
只要输入到AutoCAD的图元,在系统中可以将其定义为用户定义设备,使普通的AutoCAD图元被系统看成是一个设备,从而可以对其添加工程数据属性,实现“智能化”。: k% ]' W0 {: m$ U& f
# O0 n1 ^: |* ~+ j$ U0 K
智能化管嘴4 ^ @& k7 P4 a, V l. s j
设备管嘴采用等级驱动(Spec Driven)的设计理念,在Piping模块中能够读取设备模型管嘴的尺寸、等级、端面形式、管线号等等属性。 U/ [) s" k \ Z' T- j) D
" q# R; I3 G- d8 C2 S& q: n) P0 e+ V/ J2 h
报表功能; X7 W( ?' C2 O! U% s" ]6 L
Equipment 具有设备管口资料库,因此可以生成设备(Equipment List)及管口报表(Nozzle Schedule)。
9 j, O: {5 B2 m, a- H1 L+ n' }, w6 T' U
· 整合P&ID资料库(Integrated with P&ID project database) 5 c- Q: i4 e. u N7 }6 w
为了确保与P&ID资料的一致性,Equipment可以直接读取P&ID的资料 ,以确保双方的资料一致性以减少设计上的错误。系统通过2D-3D连接性检查工具,可以校验P&ID和三维模型间的关系。
" z7 U# J& R& O. z f4 {+ l% @8 x: |9 n8 {% j% X
/ `2 R5 T$ w z) }( R6 B. ?5 sStructural; O+ D) B# x& i, O0 m$ j7 y5 z
Structural是一个基于AutoCAD图形平台,全参数化(Parametric)的三维钢结构设计软件。本系统根据用户的需要,可以提供钢结构的三维模型建立,抽取结构详图和材料表,甚至于生成预制加工图和数控机床数据的所有功能。3 A% c0 ]; g& |" u" ]0 J
; U, f$ U+ Z0 s% p' {" S( n- }8 _3 ]. U3 B8 T/ L3 A
软件特性:" `) _! X) }9 Z! ~# u# Z7 D( S, y
· 标准型钢库(Standard Shapes)
/ S9 V8 Y+ ]6 r1 e( tStructural 提供多国标准的型钢断面(Standard Shapes), 包括AISC、DIN、JIS、AS等。Structural的型钢库是一开放资料库,随时可以自行扩充。Structural也提供自行建立任意断面(Special Shape)及组合断面(Composite Shapes)。
4 o# q1 M& e; n) g2 @( M. v5 n 1 P' x& P k1 P0 H7 F- L
Standard Shape $ u0 b9 Z* S+ i4 J1 F
· 型钢的编辑(Editing) & E; F8 @* q5 I# c: O
Structural 的特别对象,提供非常有弹性的修改能力。对于已经绘制的型钢, 除了可以变换断面大小、插入点及角度外,也可以对型钢进行裁剪、延伸、弯曲、钻孔等。
: ?& Q0 y5 ^: Q, o· 型钢节点(Connections) / E$ _1 T, \3 P2 I- \4 Z
Structural 提供许多许多标准的节点连接形式,用户也可进行扩充,如End Plate Connection,Shear Connection,Web Connection,Splice,Base plate Connection,Purlin Connection,Bracing...
' y* w d# o/ Y9 n2 B连接可选择焊接(Welding)或螺栓(Bolt)方式。全参数化的对化框,可以轻易的调整每一个设定的变量并实时更新图形。
- F8 t6 Y4 U N5 @, K· 逻辑连接(Logic Link) / O5 v" P, }; Y" W E0 K4 D2 E
逻辑连接可以让相连接的物件,如梁(Column)-柱(Beam)或梁(Column)-加强板(Plates)间相互资料关连。当梁的尺寸改变时,相关连的板子大小也会同时调整,或柱子的长度也会同时调整。
; C/ b' l9 V- @6 V$ I0 ^/ g- A· 板材+ }9 T$ ~6 j9 Y+ Z4 a
在本系统中可以生成任意形状的钢板,并对钢板进行各种编辑功能,还可使用AutoCAD的“GRIP”进行编辑。7 o1 |/ c5 Q# }& b
· 楼梯(Stair)、爬梯(Ladder)、平台(Platform) $ t4 @6 G6 t8 r' s2 c7 `
Structural 提供参数化的楼梯、爬梯、平台、围栏(Railing)等。 这些物件也可以加入材料统计﹐及进行碰撞检查。
. n* ~' c$ }7 K, W, r" A7 V$ z/ d· 输入及输出(Import & Export) - S( J. u8 a8 n
Structural 可和结构分析软件(例如STAAD)做双向资料及图形互转。 如此可以节省重新建模的时间。
- T7 {+ I$ W! T; `+ v4 v# _! u· 材料汇总(BOM)
7 |/ {9 G: f* e. a1 uStructural 可以统计所有钢结构物件,包括梁柱的数量、总长度、总重量。 另外钢板(Plates)、螺栓也可以统计材料。Structural 已经提供多种材料的格式﹐或由使用者自行定义。3 } N* K8 n ^+ t8 Z) d2 L
· 图纸生成 (Detailing Center) & f; ]( f& D2 U7 [
Structrual Detailing Center 提供带自动尺寸标注的图纸。依据所需可以出设计断面或平面图、每一根钢结构部件(Member)及钢板(Plates)的细部详图。以及某一组关连钢构的详图。7 S2 I$ g! N- p9 k, V
二维及三维图形相互关连,如果三维的模型有任何修改,系统能够自动修正相关的施工图。 C- b" a* V/ U0 W
Detailing Center提供超过200多种参数(Parameter)可以调整施工图的表现方式,非常具有弹性。如调整出图比例、标注形式、焊接符号、尺寸大小等。
- E0 G* v2 U7 X" T6 h* V2 x· 高级输出特性/ D/ @4 F. K3 ?( J( ^4 |
本系统还提供高级输出特性,包括输出数控机床数据和PPS/ERP集成数据
# p; |0 S' a( A4 R# V
/ `7 z; H; b6 l% W8 I(未完待续) |
