查看: 2361|回复: 5
[已解决] 尺寸小数点位数最高能调到多少位(大于6)?
发表于 2008-7-30 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在UG里,标注的尺寸小数点位数最多能不能调到多少位?系统最高是6位小数点,能不能调到更高啊?
发表于 2008-7-30 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
调到那么高有什么实际意义。
发表于 2008-7-30 19:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我也觉得调到那么高有什么实际意义,我们一般用到3位就可以了
7 ~3 a/ \  a6 y" `" ]在我们模具设计中一般凑整数,只是在标公差的时候要用高一点。
发表于 2008-7-30 19:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道楼主为什么要调那么高?9 j, S8 d# z: t# a
尺寸的单位已经是毫米了,后面还要6位以上的精度就实际来说有什么意义?
发表于 2008-7-30 22:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公差最多0.001 你搞那么高为什么?
发表于 2008-7-31 11:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我看一般情况下小数点后面3位就可以了% S7 m2 G8 Y0 f1 S
不知道楼主是做什么的要用到那么高的精度
