查看: 2902|回复: 12
[讨论] onespace新手,不会保存
发表于 2008-7-30 20:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-7-30 20:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
保存的时候点选原来的文件,在按F2调出选择器在下面选“all at the top",这样选择所有零件,确定的时候会提示是否覆盖原来文件了。/ q  A  d; j- g0 K" ~3 d
1 @$ D( k1 u1 r, U至于怎么知道调的原文件是哪个还真不晓得怎么查看
 楼主| 发表于 2008-7-30 20:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-30 20:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很少,对文件来讲,我会将命名来区别,尽量避免这种情况发生,真的发生了,那只有感慨了
发表于 2008-7-30 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为ONESPACE,就是统一空间设计,何为统一空间,也就是可以同时打开很多零件,比如你说的支架2,支架1等,一起做设计.协同,互相利用,相互之间可以很方便的互动设计.
( W9 t! m2 e1 [6 j  l% T0 m所以在这里你可以有选择性的保存你要的零件.或者保持所有在此空间的零件.
' N! {' @6 x* k" v) T那么由于这样的实际思路,就当然不能打开一个零件,然后保存的时间就覆盖.
0 D% V4 V6 a6 E; {" h这就是所谓的任何建模思路都有两面性,有利有弊.弹性设计带来灵活,灵活在有的时间就不能是单一的处理了.1 M/ ?" Q9 f# ^- p: |
7 S" E1 A" q- `
所以如果是一个产品下的零件,你就可以完全把这些零件保存到一个PKG里.; O/ g+ \1 E* x; e* R) J
然后在这个PKG文件里,你可以有你的支架一,支架二,等等.这样就不会说出现保存的时间,覆盖错误的情况.
. u5 i1 u% Q  U7 C+ T/ p9 h2 z当然,实际情况很多,这只是一个想法而已,也许在很多的时候也无法避免,这个时候就是需要你去注意和适宜这个设计的思维方式了." [, V) ?4 }8 f' K
相信大多数,在产品设计的过程中,你是一个产品一个产品的开发,那么在这段时间,你应该基本上是对这个产品做建立模型.如果这个产品是有很多零件组成,那最好把这些零件保存在一个PKG中,因为她本来就属于一个组件,如果不是一个产品,那我想,你就应该是放到不同的文件夹中的,所以,很多时间,对于一种建模方式,对应有一个好的文件管理方式,就不会出现错误.' y$ x) I" [0 e. F/ ~
个人看法,请指正.
 楼主| 发表于 2008-7-30 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-30 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
尽然你认识到这种问题,那就要恭喜你了,你以后会很少犯错了.....good good good
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-7-30 21:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-7-31 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
OSD的保存很多用惯其他3D软件的人都不习惯,不过用久了就感觉很好了: D) s# Q6 m; r* S' P7 a$ L: g
OSD保存的思想和office很像的,保存后文件也很干净,不象其他软件不知道保存到哪里或者保存后有很多垃圾文件...7 I. C% O" o& _4 L6 _, z
此外,OSD当然可以不用选择啥的进行一键保存,做个LISP就行~
发表于 2008-8-2 23:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说真的,我也不是很喜欢保存文件一个个的如proe保存part一样,有时记不了那么多文件名
 楼主| 发表于 2008-8-3 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-3 18:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对lisp不太了解,没深入学习过,这里介绍个高手alexsum,他是个高手,不过比较低调,不知道他有没办法
