查看: 3245|回复: 19
[分享] 超细长轴车削加工工艺
发表于 2008-7-30 20:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
超细长轴车削加工工艺6 u$ }6 e) M4 s4 _, J$ q8 H) Q
引言       通常轴的长度与之直径比大于20~25(即L/d≥20~25)的轴称之为细长轴。而加工?35×4095、?10×1300长轴时,因径长比达1:100至1:150左右,属超细长轴加工。 超细长轴车削的工艺特点:①超细长轴刚性很差,车削时装夹不当,很容易因切削力及重力的作用而发生弯曲变形,产生振动,从而影响加工精度和表面粗糙度。②超细长轴的热扩散性能差,在切削热作用下,会产生相当大的线膨胀。如果轴的两端为固定支承,则工件会因伸长而顶弯。③由于轴较长,一次走刀时间长,刀具磨损大,从而影响零件的几何形状精度。④车超细长轴时由于使用跟刀架,若支承工件的两个支承块对零件压力不适当,会影响加工精度。若压力过小或不接触,就不起作用,不能提高零件的刚度:若压力过大,零件被压向车刀,切削深度增加,车出的直径就小,当跟刀架继续移动后,支承块支承在小直径外圆处,支承块与工件脱离,切削力使工件向外让开,切削深度减小,车出的直径变大,以后跟刀架又跟到大直径圆上,又把工件压向车刀,使车出的直径变小,这样连续有规律的变化,就会把细长的工件车成“竹节”形。造成机床、工件、刀具工艺系统的刚性不良给切削加工带来困难,不易获得良好的表面粗糙度和几何精度。 我们在实践中,经过不断摸索,采用各种车削装置:如三支承块跟刀架、弹性活络顶针、垫块、托架支承:车削中采用反向进给车削,配合以最佳的刀具几何参数、切削用量、等一系列有效措施。提高了超细长轴的刚性,满足了加工要求。使的加工的超细长轴效果良好,表面粗糙度达到Ra3.2以上,锥度误差在工件全长4m中仅0.04mm,椭圆度为0.01mm,弯曲度仅为0.15mm。且工效大大提高。
超细长轴车削加工工艺.rar
123.44 KB, 下载次数: 224
超细长轴车削加工工艺
zyj10282005 + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-8-3 21:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
车细长轴对刀具的使用非常关键,在切削余量少,加注充分润滑冷却的情况下,使用YG6X的刀具要比YT15好太多了,2M的长度的刀具磨损非常非常小,几乎不到1丝。并且车刀的开曹方向有所改变,横向开槽可以减少径向切削力,选用90度以上的主偏角.....都可以起到很好的作用的。经验很关键。
发表于 2008-8-15 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
粗加工时,因为毛坯面的不规则和 不圆整使得加工的时候 会发生震动《跳动》,如果不将震动消除,那么精加工便无法顺利进行。所以必须确定在精加工前的半精加工后,整个工件的震动 《跳动》越少,则精加工时的加工就越容易。( p, B% D& Q: i
理论的东西到处都有人说,可实际加工的时候,操作的技巧却从来没有人去说。我来说说我的工作窍门。呵呵。我想,这些理论以外的东西对粗学者更重要吧...
发表于 2008-8-19 10:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
细长轴在工作中还是偶尔会遇到的,四米长的轴还是很少见,谢谢楼主了,以后遇到心里也有底了
发表于 2008-9-20 14:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主分享,个人认为细长轴加工工艺参数、刀具很难选,正好学学
发表于 2008-9-20 21:14:54 | 显示全部楼层 来自: 越南
很好的资料,具体详细,有指导意义。
发表于 2008-9-30 15:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢分享宝贵的经验,细长轴的相关工艺有,但很少见到超细长轴的相关工艺,对比研究一下.
发表于 2008-12-12 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不错的资料
发表于 2008-12-12 16:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很好的资料,具体详细,有指导意义。关于细长轴我就差车加工的资料啦!谢谢!
发表于 2008-12-12 19:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
感谢楼主分享  很好的资料 学到不少
发表于 2008-12-13 21:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 1# CHNLOONG 的帖子
宝贵啊!谢谢分享
发表于 2008-12-13 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
感谢楼主分享
发表于 2009-3-9 19:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
多谢楼主赐教
发表于 2009-3-9 21:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
的确是挺好的资料呀,学习了,长知识了呀
发表于 2009-4-23 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢楼主分享  很好的资料 学到不少
发表于 2009-4-26 19:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
还有东西你没说
发表于 2009-4-26 19:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
细长轴我车过,在唐山车工比赛时车的是10个的杆
发表于 2009-4-27 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢,我买了。但愿有用
发表于 2009-4-27 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我是来长见识的   谢谢楼主
发表于 2009-4-28 14:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多谢,很有用,
