查看: 1093|回复: 0
[分享] 提高铸铁车削加工效率与稳定性
发表于 2008-7-30 21:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
提高铸铁车削加工效率与稳定性
6 B6 k. u. B" ]/ ?5 J' P5 j铸铁一般分普通铸铁与球墨铸铁。普通铸铁亦称灰口铸铁,其组织中含片状石磨(图1a)石墨是固体润滑剂,有自润滑作用,故自身耐磨性很好,机床的床身,发动机的缸体等重要零件常用之,但片状石哪是易剥落的脆性结晶,不耐冲击,其切屑不能连续伸长,形成崩碎型切屑(图2)造成切削力不断波动,在切削过程中产生高频振动.铸件表面的粗糙与不平,切削时使刀具产生机械磨损。切屑粘接(Adhesion) ,熔接(Welding)在刀具表面.切削中也会由此造成磨损及缺损(Chipping)破损(Broken)。
. R  X+ W/ F- i. _" ~球墨铸铁指组织中的石墨经特殊处理形成球墨状的铸铁(图1b)从而使性能大为增强,其抗拉伸强度甚至可达900MPa。它有一定的延伸率,故切屑可能呈连续带状(图3)。刀具前刀面磨损会增大,由于含有石墨组织,切削力乃有波动。当其基体组织为珠光体时,因硬度高刀具破损较大,当其组织为铁素体时.则切屑易粘结.熔结在刀具上。
提高铸铁车削加工效率与稳定性.rar
196.43 KB, 下载次数: 54
zyj10282005 + 2 好资料,感谢对论坛的支持!
