查看: 4751|回复: 11
[已解决] 谁知道电工专业俗语“法兰”是什么意思呀???
发表于 2008-7-30 22:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-7-31 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
“法兰”,实际上是机械专业的一个术语。主要是指两个轴形或管状构件对接时,连接处的盘状凸起部分。
2 m1 D8 f) i: P8 J- l& G
6 u1 Z, P# z( N! n以下内容转自网络,可供参考:5 ~& Y1 j! F% U5 g
+ ~! J# R0 B+ \
法兰 : C5 x+ [* z' d3 P' c4 C) B
flange ! |# n0 X( m+ i! {8 x' t' _# ?/ ~- P0 q
[flAndV]
6 z1 F* ^& @5 u' B5 ]- k8 A' G4 j5 qn. 5 j: a# ~7 S6 d' H5 [4 r- a
边缘, 轮缘, 凸缘, 法兰
$ H+ s0 d; V1 J$ ^vt. 4 q- U7 v. ~3 f  }, }% b
给...装凸缘 . C, g3 |+ r; X& J/ B$ n  {
n.(名词)
: r: g0 R. R2 Z4 @7 yA protruding rim, edge, rib, or collar, as on a wheel or a pipe shaft, used to strengthen an object, hold it in place, or attach it to another object.
  }; e7 E' q3 y8 P凸缘:车轮或管道上突出的边、缘、肋条或环圈,用来增加物体强度、固定物体或使某一物体附着在另一物体上。
; p) P% `4 d. X8 b边缘有能用螺栓连接的凸缘的机械结构,比如管道对接,如果对接口有法兰就可以用螺栓接上,法兰盖,就是盖的边缘有法兰缘,可以用螺栓固定的。 1 z% a0 {& Z6 R+ G
法兰是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,法兰都是成对使用的。 在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。 水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。 凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。 但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。 % {0 `8 y# W8 W3 l/ Y
法兰连接是管道施工的重要连接方式。 / H- z+ t2 O  M
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。 . F* ~% S$ d. o% j
法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。 6 `7 M6 W  ^. d$ v3 Q
根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。
- V+ P; D, b4 P( ]% C* X法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。 ! L7 V& y) \3 X. D) I" ]' Y
在工业管道中,法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-7-31 09:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lianj\连接器
发表于 2008-7-31 10:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
7 q6 n0 W7 r( E" |1 i, {- R. D
" B1 n8 H7 m, o! _2 {在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。
发表于 2008-7-31 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼说的太好了,非常详细,谢谢了!
发表于 2008-7-31 13:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
"法兰"实际上就是英语单词"flange"的音译。法兰是一种圆盘状的连接部件,常用于类似管道/泵类产品的连接。
发表于 2008-7-31 14:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要注意,每个国家的法兰连接标准是不一样的
发表于 2008-7-31 23:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
没有听说过,电工的法兰,法兰在机械上面正如大家所说,是管道上面或者是有边缘的螺栓连接方式的一种盘形零件。如果电工上面确实有法兰的概念,妄猜一下:是不是连接用的什么器件。, X/ A  A1 p2 z' n9 m# l2 Q
) K2 j( X7 m& A9 |) r' E[ 本帖最后由 hnwxzhf 于 2008-7-31 23:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-1 21:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来电工里的,法兰连接是这个意思呀
2 Q5 Y3 Y; S! C+ ]+ X1 @# i1 D0 Y谢谢各位
发表于 2008-8-2 07:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
楼上说的没错,电工所说的法兰就是这意思。本人是搞电的。
发表于 2008-8-2 21:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
二楼说的很详细,另外,法兰连接也有叫止口连接的!
发表于 2008-8-6 07:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
老是叫来叫去的!也没有注意过这样的叫法是怎么一回事!是这样的啊!
