2天前
查看: 3113|回复: 5
[已解决] 材料塑性与刚度有什么关系?
发表于 2008-7-31 07:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
材料塑性与刚度有什么关系?4 s- a. j* l7 v2 L0 c
请高手指点
. ~9 E1 y' m* L5 |9 R  t$ D
# G% D* _+ s4 d, z7 p. N$ E[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-8-30 18:25 编辑 ]
发表于 2008-7-31 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
刚度和塑性都是金属材料的力学性能指标金属材料的力学性能指标可分为强度指标(屈服强度、抗拉强度),塑性指标(延伸率、断面收缩率)、韧性指标(冲击性能)
" z: h3 h' O. M6 `# X9 i0 a) V* g/ F3 y1 n8 x3 w
9 i) H# V# {! [4 l: r% E/ U/ {1 |5 F- x5 I# x& \
1 T1 m. O/ U* Q7 g1 r# R延伸率:材料发生弹性形变时形变量与材料原长点比值;- R( U% [6 ]1 D/ s7 N
断面收缩率:一般指棒状材料受到拉伸是横截面的一个形变参数。断面收缩率( Ψ )材料在拉伸断裂后、断面最大缩小面积与原断面积百分比。
; b" {1 G  W- Q+ S冲击性能是一个比较笼统的概念,感觉和硬度,塑性和脆性相关。$ K& @! @% |7 |# D$ K
塑性和脆性是两个相对的概念。! `$ Y( C& _8 X7 M) f  l  ]% M
塑性越好说明脆性越差,比较直观的理解是塑性比较软,而脆性比较硬~~~~
1 _7 v/ L5 x; V3 n1 v延伸率、断面收缩率大,冲击功大,表明材料的塑性就好。
/ }9 t$ W& ~) ?
% {% X: F/ T$ X2 j  a+ J8 ^/ x) ?1 s7 {$ T1 m6 ~, i
刚度是抵抗弹性变形的能力。刚度的本质就是弹性模量,即弹性形变' m8 R+ d/ p7 h* C$ g2 F& J" P" g
而塑性是塑性变形
9 `+ W- E5 Y( i4 y# {1 h5 @  ~$ [3 ~! H' Z/ Z& }3 F% q$ P
刚度和塑性的关系就是弹性变形和塑性变形的关系。
发表于 2008-7-31 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刚度是结构材料在外力作用下的变形程度,刚度越大结构越不易变形。塑性是材料在外力作用下产生变形而在外力去除后变形也不能恢复的性质。塑性大的材料必然刚度小。
发表于 2008-7-31 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
简而言之,刚度大,其塑性就小;刚度越大越不容易变形,塑性越大越容易变形!
发表于 2008-7-31 23:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
同意2#楼的观点。good
) h- t1 a4 M+ n7 c: Q2 P& {刚度指的是抗弹性变形的载荷,与塑性变形是两码事。
发表于 2008-8-1 03:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
刚度与塑性并没有直接的联系,而且所指的对象与表达的概念也不一样。
% |% B: @5 H, \# p, F4 R4 i刚度是物体抵抗弹塑性变形的能力。就材料本身而言,刚度的本质就是其弹性模量;从物体构成的弹性体系而言,刚度与变形是相联系的,这时是从整体的概念来描述与表征的,即刚度由结构自身和构成结构的材料来决定。是一个强度意义上的概念。+ c( R0 ~) n+ i7 h6 B" t& B- m
塑性是材料自身就有的固有特性,表达的是材料软硬的特征。材料产生塑性变形意味着发生了不可恢复的永久变形,塑性好,越容易加工、越容易变形,如低碳钢、铝;塑性差,越不易变形,比如铸铁、玻璃。但这个变形有别于上面所述的变形,即不能认为塑性好,刚度就小。
3 ~+ ]& r0 R( a; X! D" D比如碳钢的弹性模量相同,低碳钢塑性好,随含碳量增加,塑性变差。但用他们做成相同几何特征的结构体的刚度确是相同的。
