查看: 2306|回复: 5
[已答复] 皮带减速和减速机减速有什么区别?
发表于 2008-7-31 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
皮带减速和减速机减速有什么区别?3 @5 C4 Q8 w. e3 R2 A
占地空间不同,还有什么?
发表于 2008-7-31 09:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
皮带减速的减速比非常小、非常有限,严格说,它不具有减速功能,只是柔性传递能量的一种方式,减小动力冲击。
& O5 c$ ^; z  N2 O+ S减速机减速才是真正意义上的减速、增力设备,是一种刚性传递能量的方式。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-31 09:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
带传动减速平稳无噪音,传动效率较高,结构简单,安装要求没有减速机高,不需冷却和润滑,更换胶带方便,传递功率较小,传递扭矩小,减速比小。
9 l3 d2 p. J1 t/ O# U' v减速机安装要求高,联轴器必须找正,齿轮、蜗轮或摆线针轮运行会产生噪音,需要润滑和冷却,结构较复杂,成本高。但减速范围大,传递扭矩大,应用范围广。- Y6 e+ r% u# |7 ]5 ~
  q, p) J- T+ `, Q( a% `
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-7-31 09:30 编辑 ]
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-31 15:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就目前来说,就减速来说,尤其是减速增力的场合,一般应用减速机减速比较多,结构紧凑,技术成熟,而且应用的场合不受限制;皮带减速来说,只是皮带传动的优点,更多的是传递运动的场合,而且需要自己设计结构,涨紧等。
发表于 2008-7-31 19:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
平皮带传动在野外作业比较好,如农业机械、传送带等;同步齿形皮带较多地运用在小巧的机械上,它传动比精确,而且噪音特小。
8 a( y( R: T6 @# P# F. v9 O减速机技术非常成熟,精度高、传递的力矩大、寿命长;缺点是噪音大、成本高、需维护。
发表于 2008-7-31 23:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
两种形式的减速各有优缺点:
$ ]3 f6 t. R2 V. B# b, O1.皮带减速的优缺点:
# u1 I/ D) B9 s$ I6 I' S; x  皮带传动可用于两轴中间距较大的传动,所以在多数摩车的设计中,多用于连接发动机到后轮齿轮箱的传动。因皮带传动具有缓和冲击、吸收震动、噪音少、成本低、保养维修较方便等优点,所以将它应用于摩托车传动是件有益的事。
( `/ [: A4 I; s0 O3 x因三角皮带可利用斜边改变传动直径,故作减速传动的同时,还能变化传动比。自动理合器与自动无级变速系统的使用,使得控制摩托车速度的操纵省去人工换挡的烦琐。驾车简化到象用“傻瓜相机”一样,因此皮带无级变速传动在近几年的城市款摩车中特别流行,已由原先简便的轻摩发展到中排量的踏板车上。
/ n& Y1 P7 h4 ?. t8 s  皮带传动易打滑,传动比不准确的缺点在摩托车的行车传动中不算大问题,故皮带传动能在方便操纵的民用车中得到广泛应用。 0 `8 w+ |8 ~% s5 x3 D% U
皮带有抗热性差,抗过载能力差,易衰老等缺点,这只能靠提高皮带的质量来解决,因此不多用于需要传递大功率的车辆中。
! X" F" Y8 n# a( h; l1 ]4 ]6 O对轻摩车来讲,皮带传动最大的缺点就是传动阻尼大,特别是在冷车时。因皮带在传导功率时消耗了一部分的能量,所以同排量的皮带车在动力性能就比不上链轮车。其具体表现在滑行与车速上,皮带车推行时费劲,滑行时象是带了点刹车,最高车速也大打折扣,定速巡航的耗油量往往比同级链轮车要多30--50%,作节油试验也比较困难。
8 z/ `+ t) v1 e. ]  皮带传动的另一缺点就是使轴承侧向受力过大,而且在摩托车的设计上多数是与作功受力同一方向的,这使得轴承用在皮带车上比用在链轮车上要吃力的多,较容易损坏。
1 T* S* z! e) ^! {1 b1 Y$ ?0 X! |1 ?2.减速机减速的优缺点:: {. [! l6 a/ Y' P0 \
(1)减速机的总传动比可灵活调整;第1级采用带传动,改变带轮直径即可调整总传动比。
8 g& A1 o$ v( r! O' U( B+ x* k0 Y(2)传动带采用窄V带,承载能力高,带的根数最多为4根,减小了结构尺寸。' b. [  O+ E# u" ~# s' Y
(3)蜗轮支承跨距的增大,改善了输出轴的受力状况,并可省去支架上的中间支承环节,使整机高度明显减小。3 {& b2 ^( G/ q  G! _9 z8 J9 N" s
(4)传动带的预紧调整采用螺柱螺母,操作灵活,简便可靠。0 M. b4 {0 |- c
(5)整机结构紧凑,协调稳定。/ _  B! V  q1 D- l2 ^" g  }
  V2 I: h$ K4 Z5 ?: W3 ]
: r; ~4 O+ t  u: f
华氏911 + 5 技术讨论
