10天前
查看: 2211|回复: 5
[已答复] sw6-4.0中的固定管板计算时,隔板槽面积如何计算?
发表于 2008-7-31 10:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
我是新手,正在高一个换热器的设计计算。具体参数如下:( O. T' t. @" N
壳程设计压力0.8MPa,温度90°C,管程设计压力0.6,温度90°C,腐蚀裕量均为1.6mm;分层隔板厚度为10mm;壳程介质甲醇蒸汽,管程为冷冻水;4 b' V. r+ r# c8 B6 ^3 T
4管程,1壳程。筒体用325x10的20#无缝管筒体长度为1200mm。用SW6计算管板时,要求输入隔板槽面积,不知该面积如何计算。如果该参数不输入的话,对管板的计算厚度有何影响?
; \4 a, S; P4 d7 E* K# q% O5 M' E$ A5 |
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:29 编辑 ]
发表于 2008-7-31 14:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
GB151中不是有计算说明吗
发表于 2008-7-31 16:09:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
151中有的,5.7.1.1条有详细叙述
发表于 2008-7-31 20:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看151   上面有说明的。
发表于 2008-7-31 22:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
分程隔板槽一般开12mm,宽,你把12×隔板槽的长度,也就是丁字形隔板的总长度就是隔板槽面积了。很简单。
发表于 2008-8-29 11:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
谢谢楼上的答复,现在明白了
