查看: 2856|回复: 11
km3.8中,无法捕捉到直线的某一段~
发表于 2008-7-31 11:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
如题,绘图时需删掉直线某段多于部分,有时候无法捕捉到,是什么原因?软件bug?还是有其他设置?
发表于 2008-7-31 12:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下个KMCAD2005Crack版用吧!很好的。3.8用的人不多了。3.8是正版的吗?
 楼主| 发表于 2008-7-31 15:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是正版的。因为km2005与km3.8的还是有些兼容上的问题,而办公室内的全部都用3.8的,所以没有办法呀~
 楼主| 发表于 2008-7-31 15:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
现在发现一种笨笨的方法,就是先把捕捉的整条线删掉,然后后退一步,就可以捕捉到某一段了~不过每次这样,烦啊~
发表于 2008-8-2 13:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以选全部重建,然后再删
 楼主| 发表于 2008-8-2 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这种方法也可以,不过因为要删一小段直线要重建,划不来啊~图画到一定规模之后重建很花时间呢~
发表于 2008-8-3 02:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不稳定,,,有时 跟你 系统 有关
发表于 2008-8-3 09:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我一直用4楼的办法,哎,郁闷啊,主要是多线的问题,好几条重合了才出现这种情况,我坚持用KM2005,功能很好,有支持中轮,方便,不过和3.x版本兼容性差,公司都用3.8版本的,转换麻烦,再者和其他CAD接口更不行了,现在连KM公司都没有了,用什么尧创CAD代替,更垃圾啊
发表于 2008-8-3 16:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
可能是多线.放大看看.
发表于 2008-8-4 21:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
上线到你要删的线条部分,然后按E键试试
发表于 2008-8-11 08:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
原帖由 long20060318 于 2008-8-4 21:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 M6 A1 W: q8 O3 ]$ D
上线到你要删的线条部分,然后按E键试试
, i; T7 ^- d! k* X. ~英文状态可行!如果你的输入法是在中文状态,那就不行了!
发表于 2008-8-11 11:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 520518 于 2008-8-11 08:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [* y8 N. z( H3 u6 T) o% [, M+ t
9 C5 S- x4 m7 V$ U8 t' x) c0 p英文状态可行!如果你的输入法是在中文状态,那就不行了!
+ v3 Y1 \) o# X  l. g' V: o+ E: z2 o中文状态那是输中文的,你要调成是大写才可用,英文的不用调
