3天前
查看: 5145|回复: 10
[已解决] UG中输入文字
发表于 2008-7-31 12:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
我是一个刚学习UG的新手,我装的是UG5.02 c/ s5 r! D. Y
请问各位老手:在ug5.0中如何输入文字?
发表于 2008-7-31 12:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
说详细点,在什么地方输入文字?在草图中,还是模型实体上,还是单纯在空间里输入文字拉伸成实体。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-7-31 20:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
单纯输入文字是曲线工具条上“A”按钮
1 W2 ]  T7 R! a* t. \! M( M: M实体模型就输入文字以后用拉伸得了
 楼主| 发表于 2008-7-31 21:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
在UG5.0的草图模式下输入文字,字符,汉字等
+ s; B( m; j0 m5 b" r' P* S# w$ V我在工具拦找不到所谓的“A”,曲线那也没有!
 楼主| 发表于 2008-7-31 22:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
请注意: O5 M" a* E3 t$ s3 ?' f7 Q  v
我说的是UG5.0,不是4.0!: i- u) V- f$ V, h+ [* x
我要在5.0中打字!
 楼主| 发表于 2008-8-1 20:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
回复 3# 的帖子
在UG5.0的草图模式下输入文字,字符,汉字等9 l. n; i5 c9 a7 D9 u
$ n; x) n0 x6 r6 W$ j请注意# W3 ^, F9 x# L
我说的是UG5.0,不是4.0!
, ^' j7 ^% ~4 m. }我要在5.0中打字!
发表于 2008-8-2 22:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
UG5.0,4.0中输入文字的方法基本上一样的。在标题栏:插入——曲线——文本A,点击插入文本A,就可以输入文字了。试试。
发表于 2008-8-3 14:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
刚刚看了一下,在草图状态下,却是没有“文本A”这个命令。可以变通一下:在非草图状态下先选择:插入——曲线——文本A,点击插入文本A,插入文字;然后在在草图状态下投影曲线即可。
阿帕奇 + 3
发表于 2010-9-14 14:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还是没有找到输入文字的命令,我真笨
发表于 2010-9-14 19:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你干嘛要使用草图啊?你可以直接用实体造型的啊
发表于 2012-4-17 11:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢写字成功了
