查看: 1750|回复: 7
[求助] 闭式柱塞泵M5PV无法解决
发表于 2008-7-31 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有一台水平定向钻。出现一些正转正常,回转无力的症状,在经过判断后是泵的问题〈闭式柱塞泵〉,但现在在泵上发现不了问题所在〈泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就会变成B口正常。A口没压力。〉是在是无法解释啊?烦请大家帮忙思索;谢谢
发表于 2008-7-31 15:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我没有听懂,只能自己理解了:有些泵是无法双向排油的,另外斜盘倾角启动时不可过小最好把油路图上传大家分析一下
& ~: q4 v4 z7 Z6 [* k% B# t  _
# x" @% h/ G/ S+ S) Z3 t[ 本帖最后由 zls888 于 2008-7-31 15:51 编辑 ]
发表于 2008-7-31 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
根据你所叙述的情况来看可能使控制回路的问题。因为,你跟换控制油管后现象正好相反。
发表于 2008-7-31 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基本判断,油泵是好的.
发表于 2008-7-31 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 六安 于 2008-7-31 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {, v3 |8 W% M2 U# g我现在有一台水平定向钻。出现一些正转正常,回转无力的症状,在经过判断后是泵的问题〈闭式柱塞泵〉,但现在在泵上发现不了问题所在〈泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就 ...
7 ?( x) L* T* D: ^8 \: y# @- E# S" K. V
  1.出现一些正转正常,回转无力的症状,是不是应该是反转4 _4 f1 A9 @2 z4 m+ g
  2.泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就会变成B口正常。A口没压力
9 Y! M: v- @" F' O8 M; K, K    这说明三点a、泵正常  b、原来控制A口的先导油正常 c、原来控制B口的先导油有问题,楼主哪个压力表测一下6 @, h* s! j  t4 O0 _2 H
    此油路的压力就知道了,此路没有压力,检查一下是不是此路的手柄坏了
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-31 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
泵内部的控制回路有问题,可能是污染物堵塞造成。
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢
首先谢谢大家的关注;4 U8 ]" F3 j" g: P6 ~
                压力基本上该测的都测了,此路压力是正常的。
2 J) ?) R8 O9 y- k3 L                如果伺服缸那里不能将控制油路密封《伺服缸上有轻微划痕》是否会出现这
  U9 r5 b: Y* {, T! \8 g& @                种状况?) X- a, J, V# z( U. ?; a9 U
                《手柄已经更换过新的但还是没效果》只有一个泵,我自己也没 相应的原理! k. j. ^) o) g% P8 z
                  图。2 N( }. a  P  o* N% a  h8 A4 {* t: s8 C
                泵已拆过好几次并清洗了好多便了,即使有污染现在也不会有什么影响了。
发表于 2008-8-1 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是控制回路的密封坏了。
