19小时前
查看: 2143|回复: 9
[讨论] 树脂使用情况?
发表于 2008-7-31 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
不知道大家厂里树脂使用的情况如何?能不能按照标准树脂占砂重量的0.8%~1.1%来生产呢?如有搞树脂砂测定的请联系我QQ183195814
发表于 2008-7-31 19:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我厂偶尔手工混制几模,全部是新砂,树脂与砂的比例为2.6:100
发表于 2008-8-2 10:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我司使用量是:3 n2 A  s, L- l5 j
固化剂        1.80%
! L. N# ?, J( w! p) W* H原砂        1
% X/ E/ o; X+ F3 v, u/ `, i# H' @自硬脱模剂        1%4 J& M2 H5 e  G
呋喃树脂        3%3 v2 h* O0 e8 l# O' U* c; z, W
封泥        6%: T- Q+ p+ b% K0 M( Q
2 f$ o2 R7 w( T- J$ _[ 本帖最后由 LEONCHEN 于 2008-8-2 10:31 编辑 ]
发表于 2008-8-2 11:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我厂的配方! `- q1 S' y8 s
5 W' |! k# A/ _
* e) u7 F, S; i$ Z9 G+ [
常温硬化呋喃树脂砂工艺配比,混碾工艺测试如下:
4 j9 s& @$ F6 K, G1 G+ e2 G0 m9 C1 j7 G3.1.1树脂加入量 (表三)
, @4 S2 ~/ V( ?: n$ X# z9 W
1.61.8%
1.31.6%
1.01.5%
3.1.2) r4 j5 K/ l9 f  }* v& J9 l4 g) I
催化剂加入量 (占树脂量的%)
8 B2 ^: |! u4 n# d' A, ~  w(
表四)
$ X2 \7 g% N9 [ : 催化剂原是固态晶体,使用时需用酒精配制成浓度为6567%的溶液.1 f1 g; D% N" J% z& c9 E9 Y- c% ]+ I% R
低温区10°C以下
(一、二、十二月)
使用苯磺酸加入量3040%
中温区10-25°C
(三、四、五、十、十一月)
使用混合液或对甲苯磺酸,混合液指苯磺酸与对甲苯磺酸各半,混合液加入量4050%;对甲苯磺酸5055%
高温区25°以上
(六、七、八、九月)
用对甲苯磺酸,加入量4055%
注: 催化剂的用量不得低于树脂量的30%,不得高于其60%
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# 的帖子
你们是怎么搞的?树脂加入量那么高?有机会和我QQ谈谈
发表于 2008-8-2 21:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,楼主你说的完全可能啊,我和你聊过,也就0.9%就OK了!# F/ }/ t1 B9 B# G% q$ Y
4楼的也许是新砂太多了,如果新砂多。树脂的加入量就会很大!
发表于 2008-8-3 11:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
一般来说,对全新砂树脂加入量为砂的1.1-1.6%,固化剂为树脂的60%左右(根据天气及固化剂的级别而定),如果是旧砂一般10.9-1.25就够了(大约在500公斤以下)
发表于 2008-8-7 08:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很抱歉,3楼的大哥,我没看懂封泥是什么?怎么用?自硬脱模剂又是什么?烦请告知,非常感谢
发表于 2008-8-7 10:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
树脂的使用:一、应根据硬化机理和铸件材质选择型号适合的树脂;  H" |. Y0 a, Y- [  S) p8 j
      二、根据铸件选择适合的原砂;* y* I: t$ B5 ^  A
      三、确定树脂砂配制工艺
发表于 2008-10-8 13:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
树脂的加入量取决于旧砂的脱模率、旧砂中的粉尘含量、新砂加入的比例、砂的粗细。一般正常为0.7~1.2%,0.7~0.9%的加入量属于砂处理效果
# Y' m; ?2 V# L, n, i比较好。
& q% F9 A( }& o: ]9 }
0 F4 x5 d  @' k1 S[ 本帖最后由 dingyl111 于 2008-10-8 13:38 编辑 ]
