查看: 2011|回复: 6
[已解决] 铸铁加工车刀选择
发表于 2008-7-31 20:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
求助加工球铁QT500-7,硬度HB320-360,断续切削,加工余量2-3mm。本人已试过用YG8、YG8N的刀片进行车加工,效果不好。刀具刀尖磨损较快。不知道还可以选择何种材料的刀具才能加工???
发表于 2008-7-31 21:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你选择刀片材料是正确的,只是刀具角度问题,应选负前角,负刀倾角,刀尖圆弧稍大些应该好一点。
发表于 2008-7-31 21:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
铸铁加工车刀选择
选一个好的合金钻头,先把尖部磨平,然后两边做出适宜的刀口,试下把
发表于 2008-7-31 21:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用CBN(立方氮化硼)刀具吧!是最好的选择。硬度排在金刚石之后。CBN是一种仅次于金刚石的极硬的刀具材料,通常材料硬度大于48HRC时工作最好(加工软材料时CBN磨损很快)。非常适合干车铸钢件,只是CBN刀具成本稍高点。* g+ d9 J9 Q& u& q5 \
5 y0 r# ?% {4 i$ j7 N% Y( m株洲钻石黑金刚系列产品:YBD052  YBD102  YBD152也很适用于铸铁加工,性价比也比较合适。
发表于 2008-8-1 07:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用自贡的YG643,它是专为冷硬铸铁坄计的,在合金冷硬轧辊加工中,线速度15米,吃刀4mm、走刀1mm,可用3小时
发表于 2008-8-1 23:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可采用这种刀具---刀具牌号:ZF10SA,硬度≥93.5,超细晶粒合金,具有较高耐磨性,强度高,抗冲击韧性好,适合各种铸铁的加工。
发表于 2008-8-3 22:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
车刀角度的问题,负20度刃倾角,前角15度,刀尖圆弧半径R1.5.车刀表面粗糙度0.4以上。刀具材料选择YG6X或者YG6都可以,如果有票子可以买YW2的很好用。
