查看: 1750|回复: 1
[求助] MC过切
发表于 2008-7-31 23:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁铁岭
我把机床控制器设到IJK后,所出的后处理(G代码)在熊族看不出问题,MC实体验证也没问题,在机床上我铣半弧,可层切一定深度时,有一刀走全圆,产品报废,不知为何?
发表于 2008-8-1 08:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
后处理按一下设置:
: g5 `1 K7 Z2 @* N, Zarcoutput   : 0     #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180+ @. t0 Q& r1 v
arctype     : 2     #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.+ Y: H/ q* _* f6 y+ b6 v4 A- _
breakarcs   : 1     #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs
