查看: 1676|回复: 4
[讨论结束] 三相电机的工作功率的大小
发表于 2008-8-1 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
假设1台11千瓦的三相电机380伏电源,使用变频器调节转速,对比空转和负载,哪种情况电机的电流和功率会大些?假如负载非常大,几乎转不动了,这个时候是不是电流和功率是最大的?会不会超过电机的额定功率?
1 C( @7 w% ]1 \- X# g我不是很了解这一行,所以语言也不是很专业,请见谅。
发表于 2008-8-1 09:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
如果负载非常大,那就过载,电机堵转,电流很大,电机会烧掉。
 楼主| 发表于 2008-8-1 12:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的回答,我还想问下,假如我用变频器控制转速,当转速非常非常低的情况下堵转了,是不是可以理解为对电机的影响相对来说非常小,不会烧毁?
1 c6 ^$ q# D9 Z$ A1 D) k  Y- C- a6 |- \/ ~) I2 c% B- s
[ 本帖最后由 eks_sun 于 2008-8-1 12:27 编辑 ]
发表于 2008-8-3 01:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
变频器的工作情况比较复杂一些,简单的说,频率和电压都是变化的,频率很低(转速也很低)的时候电压也很低,在这种情况下电动机的电流也不大,短时的堵转,问题不大,久了还是会出问题的
 楼主| 发表于 2008-8-4 08:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明白了,十分感谢!!
