6天前
查看: 5953|回复: 25
[已解决] 我的图纸上有两个孔要求轴线要平行,但着两个孔不是同轴的~
发表于 2008-8-1 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的图纸上有两个孔要求轴线要平行,但着两个孔不是同轴的~在2D 图上标注平行度的时候形位公差前面要带Φ吗?请求各位大虾给予回复!谢了!
发表于 2008-8-1 09:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
公差前面不用带Φ!这个贴应该发到机械设计版块上去!
发表于 2008-8-1 10:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
应该要带Φ,这样方便加工,具体要看加工要求
发表于 2008-8-1 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
同意1楼的观点啊~
发表于 2008-8-1 12:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平行度的公差可以带φ,也可以不带φ,两者区别在于公差带的不同,带φ的,公差带是平行于基准线的圆柱面内的区域,不带φ时,公差带是平行于基准线的两平行平面之间的区域。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复五楼
谢谢,果然是三维富翁啊!
发表于 2008-8-1 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
孔的轴线对另一孔的轴线的平行度公差,是以公差值为直径的圆柱表面以内的区域,在这里公差值前面一定要带φ。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-4 13:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意上面的意见,一般情况是带直径要求的,但看设计者是否有特殊要求
发表于 2008-8-4 16:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意1楼的观点啊
发表于 2008-8-25 17:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果是一次上镗床加工而成,且平行度要求不是很高,那其实就不需要标注平行度公差了。
发表于 2008-8-25 20:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 gaoyns 于 2008-8-1 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ c, M0 \# ^2 }  B4 a孔的轴线对另一孔的轴线的平行度公差,是以公差值为直径的圆柱表面以内的区域,在这里公差值前面一定要带φ。
& }9 R4 ^. x, ~+ a6 e& [7 I肯定要加的。
- O) X. H( P  T) o  ?( s; d* C2D里一个标注只能表示一个平面的方向,如果不带的话还需要在另一个投影视图上再次标注。" x% R+ @, \$ }# N/ ?0 R
如果仅对某一平面内有平行度要求时不加
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-25 23:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据设计要求看是空间还是平面的平行读要求,空间的就要加了,
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-26 01:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 7# 的帖子
你还是有点水平哦,同轴圆不是很精密的话,一般都不没带公差.
发表于 2008-8-26 10:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从设计角度考虑,如果要求对整个圆孔的轴心线平行的话就带φ% }+ x% m& i) F+ s- h
如果只是简单的孔位平行的话就不带也可以了
' h/ Z- ^$ I  Q( f! r建议标的时候带
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-26 11:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 1# 的帖子
带Φ,公差值为直径的圆柱表面以内的区域(如gaoyns说),以便检测!!不带,您检测方便吗?
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-26 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我一般情况都带的 :) :)
发表于 2008-8-26 11:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意7#的看法,我认为应该加φ才对
发表于 2008-8-26 22:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的情况,形位公差前面要带Φ
发表于 2008-8-31 22:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于轴线平行一定要带的。
对于轴线平行一定要带的。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-5 22:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用位置度公差加延伸公差表达
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-9-7 00:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 lhf999 于 2008-8-1 12:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T" t' S) i; Q( l( a0 c" P* v$ g! Q平行度的公差可以带φ,也可以不带φ,两者区别在于公差带的不同,带φ的,公差带是平行于基准线的圆柱面内的区域,不带φ时,公差带是平行于基准线的两平行平面之间的区域。
1 {0 l! W" d: C" W; T9 b
% d% g7 y& y* p, k/ h; W4 T( q  y6 S  e- D, i4 M" }( l7 n+ M8 u
: v2 t  J' w0 I% S. V3 b2 v
正解!也是我的观点!* D* m2 k# N# M$ H* e, N, x
具体可以查阅GB/T 1182—1996
发表于 2008-9-7 17:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
轴线平行的平行度标注时形位公差前面要必须带Φ,不论从实践还是理论上都没有二话可说
发表于 2008-9-10 08:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
确实该发到机械设计网那去,上面的同志回答的很标准了
发表于 2008-9-10 08:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# 的帖子
平行度的公差可以带φ,也可以不带φ,两者区别在于公差带的不同,带φ的,公差带是平行于基准线的圆柱面内的区域,不带φ时,公差带是平行于基准线的两平行平面之间的区域。4 l& G; V$ y$ R) O) _
8 b9 d/ ]. a$ k7 g2 a' R介绍的很好, 看具体的要求.如果标注两个方向的平行度,当然都不带φ,那表示公差带在一方形区域内
发表于 2011-8-27 15:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应该带φ,不带的话没法检验。
