查看: 2686|回复: 6
[讨论结束] 三相电机的功率计算
发表于 2008-8-1 09:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
某电机名牌上标名7.5kw17A380V,假如380V电源,当电流达到17A的时候理论功率将近12kw,是不是说7.5kw电机可以在10kw功率的情况下正常工作?
发表于 2008-8-1 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电机铭牌上标的是电机的额定值,在额定电压380V,额定电流17A时,电机正常工作的功率为7.5KW
! {( \' n9 r( S# m理论功率怎么来的?
 楼主| 发表于 2008-8-1 12:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
2 U) ~! ~8 v0 P380*17*1.732,功率因数忽略
发表于 2008-8-1 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eks_sun 于 2008-8-1 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 X6 R( ]1 @5 Z* P
回楼上,理论功率电压x电流x根号三
" H1 y+ w8 m! z5 O! d380*17*1.732,功率因数忽略
0 O! c# K' Y! W可以这样算么 即便如此 也才11.19
发表于 2008-8-1 14:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
功率=电压x电流x根号三x功率因数
1 {4 F4 R% E' @& s+ \# h6 r2 Y功率因数不能忽略,有0.7 ,0.75  , 0.8 ,0.85,0.9! L- ~# s5 b# U! |, `
11.19*0.7=7.8! F5 F: y# l/ ^" I: f1 d
7 }! L+ ~' v, B& t  V( F
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-1 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-1 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的电机是6级电机,电流I=17A,V=380v,电机效率η=0.86,功率因数Cosφ=0.78& g; u; f! r% Q+ x) u5 `
电机功率N=1.732×I×V×Cosφ×η/1000
$ S$ o+ ?# U, d% o  T- s5 M* E  T% n# g          =1.732×17×380×0.78×0.86/1000
3 @4 s; F7 ]5 `+ ^5 N7 u          =7.505Kw' i7 D6 h" M& p
所以该电机的额定功率为7.5Kw,超过此功率,电机电流就超了,电机会发热的。
/ i5 D# }7 [: |' c0 c% \电机效率及功率因数在电机样本可以查出。
 楼主| 发表于 2008-8-1 17:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我错了,计算器按错了
4 X4 S' V; B; W+ X5 t5 v把功率因数的意义搞错了,多谢楼上各位的指点,小弟谢过了
9 X5 r. ~( L& Y  e% _1 v5 z' O: i$ \( ]. k$ m
[ 本帖最后由 eks_sun 于 2008-8-1 17:08 编辑 ]
