查看: 5921|回复: 18
[求助] 为何打开装配体时总是寻找某个零件?
发表于 2008-8-1 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位大虾,当我打开一个装配体时,提示找不到某个零件,于是我把此零件给找到后并保存了。可是当第二次打开此装配体时还是提示找不到那个零件,为何打开装配体时总是寻找那个零件(系统咋记不住呢)?我该怎样解决呢?
9 u2 l' y, N4 k 谢谢!
发表于 2008-8-1 10:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
作装配体文件时,有可能用到标准库的某个零件,但是你添加到装配体后,该零件的文件名还是标准库时的文件名,你最好改下名称,然后保存到同一个文件夹下,最终要的是必须把该零件和装配体的链接关系链接好,否则装配体中其零件的路径与该零件不符,所以一启动装配体文件就报错。
 楼主| 发表于 2008-8-1 11:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 2# 的帖子
谢谢你的支持与帮助!! h; Z" M! V3 }% O" |( M$ E) q
也许我表达的不太清楚,你没有理解我的意思,我要说的零件不是标件,是我设计的。打开装配体时系统总是找不到该零件,每次都需要我手动找到才行。有没有办法让系统自动找到该零件?该如何设置?
发表于 2008-8-1 14:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 3# 的帖子
有可能是因为零件名有相同的.
发表于 2008-8-1 14:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种情况一般发生在已经建立了装配图后的零件图身上,对零件图进行了更改零件图纸名称(保存的那个图纸文件名称),或者是更改了零件图在电脑中的保存目录,说简单点就是装配图在电脑原来的地方找不到原来的那个图了,只要你把原来的图更改后的那个在装配图中找到就可以了
发表于 2008-8-1 17:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的装配体中的零件可丢失或误删了,才发生此情况。
发表于 2008-8-1 17:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主下次打不时,不让系统自动寻找,等打开后,然后用替换零部件找到这些文件来替换了,下次再打开时就不会再出现这种情况了!
发表于 2008-8-1 17:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件\装配体应当安置在同一文件夹中才可以
发表于 2008-8-1 20:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是装配体文件没有完全更新的关系  我以前也碰到过
8 @3 ?* C7 H5 ~, b我是这样解决的   将装配体文件完全恢复压缩后在保存就行了
发表于 2008-8-2 12:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
你用的是2007版本吧?2008应该没有这个问题,这是软件的bug,你将装配图里找不到的零部件压缩,然后再解压缩,找到此零部件的文件,然后保存装配文件就可以了。如果大装配里小装配下的文件,要对小装配也这样操作。
: Y7 ]2 N+ V2 f% M( v8 n
% v- `0 {/ e. ~0 J) w. W[ 本帖最后由 dcq789 于 2008-8-2 12:20 编辑 ]
发表于 2008-8-3 08:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要轻易地让程序自动地轻化零部件!要有控制地进行这些操作,尤其是大型的装配体,更是这样。在大型装配体保存前要确实保证不处在轻化或压缩状态,而且保存好后对文件设置成不可修改的状态。这样打开时一般就不会产生LZ所说的情况,如果还有这样的情况,只能把装配图文件的一个数据修改一下,就是当装配体零件的数量达到一定时自动进入轻化状态的值提高,原定是500,提高到一定数值后就可以解决了。
发表于 2008-8-16 10:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你第一次找到后将此零件保存到系统提示的目录内
发表于 2008-8-16 14:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打开装配体让查找零部件时点取消,不自动查找,也不手动查找,那么装配体打开后,没有找到的零部件是压缩的,刷新装配体模型,然后在设计树对压缩的零部件用替换零部件命令,手动找到那个零部件,替换后保存装配体模型就行了,下次打开就不会让找了.
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 081radar 于 2008-8-16 14:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. \! Y! f& M; `# g5 T) N( s
打开装配体让查找零部件时点取消,不自动查找,也不手动查找,那么装配体打开后,没有找到的零部件是压缩的,刷新装配体模型,然后在设计树对压缩的零部件用替换零部件命令,手动找到那个零部件,替换后保存装配体模型就行了 ...
- D$ o2 B5 Z/ h请问大侠,同一名称的零部件可以替换吗?
发表于 2008-8-22 11:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
引用:
" p& [$ {2 F. |0 `. s  Z6 F原帖由 081radar 于 2008-8-16 14:08 发表
0 @/ n; e, V" U& L6 s* u打开装配体让查找零部件时点取消,不自动查找,也不手动查找,那么装配体打开后,没有找到的零部件是压缩的,刷新装配体模型,然后在设计树对压缩的零部件用替换零部件命令,手动找到那个零部件,替换后保存装配体模型就行了 ... . ?2 a1 }9 w) ]6 y6 U* O
请问大侠,同一名称的零部件可以替换吗?. G* K& d, u+ @1 `+ b
8 k+ w+ n8 r! w2 E不可以的!要改一下文件名!
发表于 2008-9-17 20:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你的装配体建好,你把零件移动过了,移到其他文件夹了
发表于 2008-9-17 21:39:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
那是装配体内的零件部分不在装配体文件所在的文件夹内
发表于 2013-5-6 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题也困扰着我。有没有好一点的方法。
发表于 2013-5-6 17:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找到源文件,再据装配体打开进所显示的名称,另存为,就可以了,我的也是这样改一下就好了。
