查看: 2052|回复: 4
[已答复] 太阳辐射对机构温度的影响?
发表于 2008-8-1 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
(1)我们知道太阳辐射的能力为1120W/m2*k,辐射是不是指高温区域对低温区域的温度传递,而如果机柜内的温度高于外界环境的温度,那么太阳还会对机柜有太阳辐射吗?柜内的温度还会受到太阳辐射的影响而升高吗?8 H$ R, V1 f/ r7 E) m
(2)为什么机柜的侧板及前后门设计成双层结构,夹层能够空气对流就可以消除太阳辐射对机柜内温度的影响?
( z. D: u! b+ c: e& ?! W  请高手指点指点
发表于 2008-8-1 13:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
问题很有意思。谈谈我的个人见解,不一定对。8 d8 M2 T6 v" T; \9 D
1.太阳的辐射不会因柜内温度高低而有或没有;柜内温度会继续升高,只要没到达太阳辐射温度的极限值。: R- t* `( L$ {$ x% ^
2.双层结构应该是防止空气对流的。例如棉衣、棉被利用隔断的原理保持温度。
华氏911 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼上的兄弟,我看华为的机柜,原来中间是不通风的,隔层安装有隔热棉防止太阳辐射。可是后来的机柜都把原来的隔热棉取消了,而是在外层板的顶部和底部开通风孔,以加强空气的对流,防止太阳辐射的影响。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-1 14:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  太阳光的辐射可使机柜外壳温度升高,双层柜壳加隔热层可免除阳光辐射的热量对机柜内部的温度影响。柜壳夹层开通风孔使温度有差别的空气形成对流,实际上是起到空冷散热的作用。
2 N/ T- u, s+ V) k2  上述后者比前者更合理,前者只起到防止太阳热向机柜内传递的作用,而后者是同时散发来自太阳的辐射热和机柜内的发热。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-1 15:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
记得在山西工地,当时气象台公布最高气温36度。但是在离地面三十多米的钢工作台上用温度表测量达到51度。根本没有对流,就是一个热。看来楼主的机柜防止太阳辐射也是有一定条件的。哈。
userkypdy + 5 应助
