2天前
查看: 3387|回复: 10
[讨论] 什么材料耐磨耐酸腐蚀传热效果好?
发表于 2008-8-1 12:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知道市场上有什么材料耐磨耐酸腐蚀传热效果好的材料,在这里请教材料高手了,感激不尽。
发表于 2008-8-1 14:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
1cr18ni9ti
发表于 2008-8-1 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应说明腐蚀介质是什么、耐磨及传热要求。. F8 l8 {# s# l  z
奥氏体不锈钢可耐硝酸、磷酸、不耐盐酸和80%以下的硫酸,传热效果不如一般碳钢。: T8 C: r3 s- h( p5 M
非金属材料不透性石墨,耐各种介质腐蚀,耐磨性好,传热效果也不错,可作换热器材料。但强度远不及金属材料。
发表于 2008-8-1 17:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按市场用的最多的耐酸腐蚀材料:钛钢
) \- M. @; v3 y1 a7 G5 A- B) \8 u9 L3 L
电镀阳极,所用挂具基本上都是钛挂。
发表于 2008-8-1 17:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不锈钢应该可以
 楼主| 发表于 2008-8-2 17:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
不锈钢传热效果与一般碳钢有什么区别?
发表于 2008-8-2 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表面是陶瓷,内部是铝合金的复合材料,就是不知道有没有批量生产的
发表于 2008-8-2 20:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
聚四氟乙烯
: ?; W, `* I; m& A3 {; V
1 ~" P0 S, n; ]) l聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。! \% F" q, f0 N) c6 z8 {
% p# J* p# p  D" A& w3 ~6 y聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
7 P$ Q3 k$ f1 l2 ]$ |3 J3 M6 T# _2 p$ D
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。
; K, k9 {+ h1 o1 s* X$ e
% `$ o& N3 g, Q2 m0 P% z9 D# x力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。
! l  k2 y; `& |4 `2 D/ O$ r
* \3 [, ^1 F  Q4 I. L- h5 [聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。3 z7 w# ]5 P8 w& v8 X0 {  u
( L6 Z& S& ^5 e. l- Q( u
耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
. s' n; C5 o# e$ Z. S# S( v: H$ m2 ]) `2 `
电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。4 Y. [9 G& A) P3 G# w
& N% N1 i) h1 S6 c2 }耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。+ i+ h' ~; A5 @8 P8 I0 V
' L7 a% P4 s! e* s9 \
聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。
, X$ U' x3 a! x" i  I
: C9 S# n6 o6 C2 L应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。
4 w) f2 j2 Y3 |2 J. i/ w+ Z- l& Q( }! v
化学性质
& n1 c) s& o% o0 M2 B$ b" @3 I/ n$ ]6 }
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。
6 M- l1 t5 S2 t& G& G- k
/ ?% _9 n$ J" [0 I8 @绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。 5 D" q, U8 R& o& ^% G% z3 l
& G0 m8 a% |# _# H耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。 , p% u$ B$ \* j
5 E& t/ j! {% y4 d) w! V' O8 h自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
! p9 C1 ?5 L6 \9 M' k
. |' d" r: g; l, {表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。 5 ^' W8 x  X# c' d- @* J: ^5 l
* N* n. d0 {  Q+ Q+ Z" w# W# w  X; v
耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。 7 k* p2 x, W4 D5 F$ ~
  ?! K8 e; i* |% ], K, Q: W' G7 K
不燃性:限氧指数在90以下。 ; z( F) Y7 Y: |. C
7 M& q+ h0 Y7 i3 D& L物理性质- W& p* D) m' r  Z( Z. y
! Z, d, I) ^& B. F聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# 的帖子
腐蚀介质为低浓度硫酸
发表于 2008-8-5 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个呀
肯定是不锈钢咯,316L最好
发表于 2008-8-5 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
蒙乃尔合金和哈斯特罗依合金
