3天前
查看: 1531|回复: 2
[已解决] PN143 请问该表面如何处理?
发表于 2008-8-1 15:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我记得好像是什么合金的,但是现在就是找不到!!求大大们帮忙啊!!!
发表于 2008-8-1 16:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主像是来灌水的!有嫌疑呵呵!
1 Z+ X" s9 ~1 b  w, {$ G5 C3 i你所说PN143根本就没有或者说本人没见过,是不是搞错了?是不是NS143合金?你是拿它做什么产品,需要表面处理啊?要说明白,才能帮助你啊!
8 ]! I) R/ \1 O- Y9 X7 _ 20#合金又称NS143耐蚀合金。20#合金,Alloy20Cb3,有圆钢、无缝管、线材、锻件、钢锭、法兰、板材、带材等各种型材。即国标0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb,美标 N08020,Alloy 20cb3材料。是具有很多优异性能的耐蚀合金,抗硫酸腐蚀性介于316L和哈氏合金之间,对氧化性和中等还原性腐蚀有很好的抵抗能力,具有优异的抗应力腐蚀开裂能力和好的耐局部腐蚀能力在很多化工工艺介质中有满意的耐蚀特性,包括侵蚀性很强的无机酸溶液、氯气和含氯化物的各种介质、干燥氯气、甲酸和醋酸、酸酐、海水和盐水等。特点为耐氧化—还原性复合介质腐蚀。运用于硫酸环境及含有卤族离子及金属离子的硫酸溶液中应用,如湿法冶金及硫酸工业装置。像这种材质的产品,一般只需表面抛光处理就行了。广泛应用在阀门业,不知道楼主要用在什么产品上,没有办法准确回答你的表面处理问题了。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-10-3 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 意大利
不好意思,出来了,问了下老外工程师,这是他们表面涂漆工艺,谢谢楼上大哥
