2天前
查看: 1689|回复: 8
[讨论] 寻求金属成分分析同行探讨
发表于 2008-8-1 16:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本人从事不锈钢成分分析工作,以前从事力学性能及腐蚀实验等工作十年.6 B, K1 ]7 a! r- y* n
目前使用的仪器主要有XRF荧光光谱  OES直读光谱  CS红外碳硫 TC氮氧分析仪 ICP 耦合发射光谱AA原子吸收光谱等.有这样的同行交流交流啊
发表于 2008-8-1 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
像你请教一下冷轧不锈钢都进行什么项目检测,评晶粒度用什么腐蚀。谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-4 08:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个要看具体属于什么钢种,什么类型的金相组织,奥氏体钢种与铁素体钢种不同的侵蚀方法,有电解侵蚀,有热侵蚀,要区分的!
 楼主| 发表于 2008-8-4 08:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
刚才忽略了你的另外一个问题,不锈钢冷轧一般有力学性能实验,显微硬度实验,艾里克森实验,腐蚀实验,金相实验等
发表于 2008-8-4 08:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主全用的仪器分析啊,我还在化学分析啊
 楼主| 发表于 2008-8-4 09:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
化学分析也有啊
主要看你要分析什么类型的元素.按照元素别进行分析.我们也有分光光度法,滴定法,适用与不同含量区间的分析.你到底做什么分析的,可以详细的介绍一下,我才能知道你想了解什么内容
发表于 2008-8-4 20:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我这分析的主要是C、S、P、Mn、Ni、Mo、V、Cr,你那有好的分析方法吗,我这里这些元素都是化学法分析,有几个用到分光光度法的
 楼主| 发表于 2008-8-12 16:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# 的帖子
那就说明你那里可能分析速度要求不是很高,另要根据你们分析的范围来确定分析方法,如Cr的话,你低浓度的可以使用分光光度法或ICP分析,但高浓度的那就要使用滴定法,
发表于 2008-9-13 21:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不锈钢的化学成分分析
不锈钢的化学成分分析:主要分析C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Ti,全是化学分析,我想问搂主仪器分析哪个相对精度更高一些?XRF荧光光谱  OES直读光谱  CS红外碳硫 TC氮氧分析仪 ICP 耦合发射光谱AA原子吸收光谱?
