查看: 10333|回复: 25
[已解决] 哪位大人装过romax?介绍一下,我的装不好。
发表于 2008-8-1 17:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
romax12.3有破J文件
发表于 2008-8-3 13:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我没有软件,所以也不知道如何安装。要不你发给我,我帮你试试看?
发表于 2008-8-4 15:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2008-8-4 21:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我就是按说明搞的,。。。。
里面有个目录有有两个动态链接库文件,要覆盖到安装文件夹?
6 ]( S/ E( k3 l( y+ C# D% g还有一个可执行文件,好像是Crack。
发表于 2008-8-5 09:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
 楼主| 发表于 2008-8-5 11:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
JDK001:你好,帮我。
我用lmtools.exe注册license.lic文件没有成功,按照我的机器改了license.lic文件还不行,我估计我对license.lic文本行的理解有错,但不知license.lic文件哪些地方要做那些修改。把你的安装过程贴一个,好吗?谢谢。
发表于 2008-8-5 12:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-8-5 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
兄弟们都在哪里搞到的安装程序啊,我找的好苦业没有收获,能给说说从哪里搞到的不 ?
 楼主| 发表于 2008-8-5 16:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
还不行
还不行,“安装lmtools”是否就是运行安装文件License Tools中的lmtools?" D6 x4 [) K; u0 G6 ~8 x* ?/ j0 y
好像缺一个lmgrd.exe文件
发表于 2008-8-6 10:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-8-6 21:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2008-8-7 09:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-9-28 22:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
Install Romax update patch.
, Y. t% t; M! V* Q
+ c& [+ e& j' O# u: hPut ROMAX_12.3_Corrector.exe to "Program Files" and run it. It
$ t3 Z/ x3 }4 `* @/ P1 j2 _# C5 Massumes that you have subdir(s) there: RomaxDynamics,. {3 o0 e% M9 ~8 b- ]- _
"RomaxSoftware\RomaxDesigner 12.3.0", "RomaxSoftware\RomaxNVH R12.3".3 B# ~' `: k4 [3 M9 L
  N5 l+ [7 b' ~) u* h( _
Save license.dat as c:\flexlm\romax.lic or just set environment' e$ c' u# u& `* [3 Y0 K
variable LM_LICENSE_FILE=full_path_to_license.
发表于 2008-10-16 15:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照 JDK001大虾的方法成功安装了.  `; y' m6 f( v. Z, k" u
但显示 node_locked
: `1 i) o: t; c7 p/ W% |仅一个模块可以用; M( u" H* ^9 L3 O" r- Z* T* \9 Q
谁有lic文件.
发表于 2008-10-16 15:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成功安装.  M& O, H' ~: U! M: L6 U0 @  \
+ {8 z' r  |5 R2 S! ~# P: j按下载包内自带的说明安装./ A0 r7 ~6 n! H( ~6 ^
0 o' F) C1 W' ^2 X" k注意:
+ f1 Y7 A  D% e- t( B   1. 选择 node-locked 模式 (同意接受条款之后, 不用指定 server ,否则即使成功安装,也只能使用 shaft assembly)2 E6 u8 M( \7 @
    2. 复制 romax_12.3_corrector.exe到 program files下,而不是子目录下,运行该软件,出现 1到8,(先出现1和2, 请耐心等待出现 到8);% C5 N7 J, V" a
     3.如不成功则安装 flexsetup, 然后复制 lmgrd到 c:\flexlm下, 可能有用.
发表于 2008-10-26 13:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
版本显示为
* r6 Y& q, m  g9 BRomaxDesigner R12.30 Patch (Patch L). G4 t  k) g  @2 Z
Patch (Patch L)是单节点意思吗
发表于 2009-7-16 21:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢啦,安装成功,就是还不会用呢
发表于 2010-7-8 14:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
romax服务怎么设置?请赐教
发表于 2010-7-10 09:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以安装,但是romax服务器部分还是不清楚如何设置!9 d: i" f& B$ m/ Y3 ^
那位大侠做个关键步骤的教程啊。谢谢!
发表于 2010-7-10 10:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
为什么按照网上的方法安装,RomaxDynamics打开了,RomaxDesigner就是打不开," z: `* V5 w: S6 m+ B
是不是服务器设置有问题啊?找不到debug.log文件。
9 d! \+ \/ u7 c' v3 X* }好心人出来帮下忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2010-8-13 16:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
20# punkbule 麻烦安装成功的大哥们做一个安装过程说明传上来好吗?俺都装了无数遍了就是安装不成功,无奈加郁闷啊,谢谢各位了,帮帮忙吧!QQ121663532
发表于 2010-8-28 20:23:23 | 显示全部楼层 来自: 韩国
! e# U  z8 I, ^/ c9 [是不是服务器设置有问题啊?找不到debug.log文件。
/ I* B0 K  C  H好心人出来帮下忙啊,谢谢啦!!!
4 b2 G: e! b. H) O+ Cpunkbule 发表于 2010-7-10 10:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b" B5 {' Y) l4 g1 ^' S
直接新建一个记事本,然后修改扩展名为,romax.log2 y( m; |' U/ G5 F9 v2 A) T' x+ n
安装的时候,选择目标路径,直接指向你新建的romax.log就ok了!
发表于 2010-8-29 16:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在RomaxDesigner已经到12.7版了' M/ h* b4 D$ ?( }7 X
非常好的传动类分析软件,非常强大) f# y& E) A3 Q" ?6 K+ h
你们的12.3都有什么模块?
0 ~5 n) ^2 h) ]2 {- g% a可以把模块清单发生来看看吗
发表于 2011-4-12 14:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
23# volcanostar
7 ^; w3 E7 \- M& ^% y  @: r. \
! |7 z6 U# n0 y3 s$ x
3 g* c4 i# L$ Z_DV02
( b4 U+ D! D6 o% P! x. LShaft Dynamics Optimizer
2 A! V" ?  m' `1 E! T! |BS046 k1 L8 q0 s  g( d  ~5 r2 Z  q4 {
John Deere / Sauer Hydrostatic Unit Module  r! Y! I% x7 f5 U' u
BS05
0 s7 {) t+ L8 O6 |* \% W3 _NTN Bearing Technology
* v/ ]* ~) W" ?5 X4 EC11-1* i* l8 |0 b# `0 q+ {) f7 V) l
Advanced Radial Ball Bearing Module) N% ]* x4 w. i$ W3 {9 N
C11-10- X, s4 ^2 ?' W# F& e
Further Bearing Analysis (DIN/ISO 281 Suppliment 4)5 [4 I5 R! b+ S! E
C11-2- ]- n9 H- `% L7 s& ^1 Z" [6 E
Advanced Cylindrical Roller Bearing Module
: a; W$ ?  Z: J# oC11-31 q3 [( n9 X* X' D9 h' S9 [  |  r1 Y
Advanced Taper Roller Bearing Module/ y9 X" Z2 O, {; i) F
C11-5
- l- P$ c3 |! F0 rAdvanced Full-Complement Needle Bearing Module
! Z. j& Q- m0 i) D4 k  ^7 MC11-6) y2 i6 w# k% u# v$ K+ }4 {5 h
Advanced Thrust Roller Bearing Module  R4 H! h3 p' Z, j' Z6 z" W" y( N
C11-8' R0 o" l" t7 u8 y
Advanced Four Point Contact Bearing Module3 H: S& J, f- j4 T9 ?
C12-1! g8 z) H+ P2 J/ k& a4 \
Synchronizer and Clutch Sizing Module
# V* g3 o( R/ D. T  QC13-1* c' S# R1 ^2 ^. S7 m
Shaft Fatigue Module4 z& m4 U5 p# E# h- i- Y, S# S
C14-1$ M" d7 p8 k8 d: O, ?$ r8 y
RomaxSynchro
! C) ^% F8 o/ V* n, {C15-1
; f; k8 F  R0 ]/ qHydrostatic Unit Module3 [/ C% H1 Z4 A1 Z: E
C16-1$ R8 o5 I5 k; M" s% {( T; F) x& t
Variable Ratio Coupling Module1 s/ {+ X; b$ D6 T* }
D01-1/ v4 V7 c% T8 N5 Y9 X2 f$ ]$ t7 Y
CAD Interface Module
1 q0 F: N  O$ x/ bD02-11 A7 a$ L0 a% R  I5 o
Shared Bearing Catalog Management Module
) i5 L) Q3 N3 P% R( @D03-1
, Q9 [6 p2 q1 |- g8 NXML Interface Module
6 l+ Q0 g/ ~8 e5 J: |! ?3 P! Q" V6 ID04-1. g/ e" v& z# a3 ~1 H- l  O
Batch Running Module( Y5 ~6 N4 `4 c) }( A
D11-1
# v- V0 Y4 P' a' P$ \  ?- v- tLDP Interface Module! H% p3 l0 q! L  V2 }8 P. i& n: Y$ a. n3 i
E1-17 N' u# i& f6 K/ X% V' u# l6 R
Robust Optimization Extension Module% S4 W- C# @, J2 I
G11-1
$ a5 B# k7 m& l9 d0 ]5 p* UHelical Gear Design and Rating Module
; Q0 {9 ]( w% {* b# X/ eG11-2
8 K# b+ Q$ E. u& @2 ?' i1 NHelical Gear Macro-Geometry Optimization Module
! |) W7 K: g/ T4 iG11-3
) ^3 T7 f# Z# T4 a: mHelical Gear Micro-Geometry Analysis Module
( L5 r. N: Y) c2 p3 uG11-4
% f. M$ q& b  Z5 q6 @$ {5 b  C6 ~Helical Gear Micro-Geometry Optimization Module
/ F! n; w) B, gG11-6
! c7 z# x  }! G5 f$ fHelical Gear Multi Tooth Micro-Geometry Module3 h1 D  ~8 V% |" h0 T. b
G11-7
; ], i) k. U  H* U+ Q. Z5 n* t" EAGMA Flash Temperature) E5 M/ C! w" g( J
G11-NVG
2 p6 Z- E% P9 d* B7 R+ FGear Topology
+ a6 V/ K1 Y3 YG14-18 C$ x. R0 }, r# S2 J" K( f* o
Hypoid Gear Design and Rating Module
* K5 z! k) e: r( a8 P+ H4 wG14-2
) P1 l% s! M& t/ C, ]8 USpiral Bevel Gear Design And Rating Module/ w2 p6 h, S5 x& m
G14-3
7 f7 n3 w  M3 `, o5 D' s  h! O# J# bStraight Bevel Gear Design And Rating Module) X2 N, l: W* X$ o+ D; ]- W0 M7 q
G14-59 J% D4 Z9 w) V0 ]  A7 M! _3 D4 \. p
Hypoid Gear Macro-Geometry Optimization Module
: r, g3 M* c1 L/ M2 F- M7 LPS03-1
" ]8 G, e9 e6 {  M9 p4 p+ b$ l3 _; ^Manual Transmission 1 Package
% b: o3 |# ~$ i/ x3 h$ KPS04-4# p" r4 V: a( P0 ]7 y4 Q
Automatic Transmission Package
5 R: Z" V, k1 k! ~& O. {PS05-3
9 [3 \; N6 I: `  m% G8 N( _, ^Axle Package
/ ~8 l% Y) f7 l, f% yS03-1
/ N% X- J3 X, yParallel Shaft Modeller Level 1
7 Q1 C* v& N9 r! X; X/ K8 hS03-2
: E4 W6 E* p+ m, s- h0 o1 R, LParallel Shaft Modeller Level 20 j2 P; @6 z" S- s2 z; K
S04-1& m- z" }2 s4 }7 C7 k( S
Planetary Modeller Level 1! o% g$ T1 x8 u( W  j
S04-2
5 N$ l) j. {8 \" b7 c  W, D# M$ qPlanetary Modeller Level 29 ]- m3 Y6 |  o: o1 p6 s8 z8 S
S04-3
' i0 e, [+ I3 r% v. }) D% O# Y: J+ \Planetary Modeller Level 3
# T  K9 W" G4 q" P- mS05-1
% }/ a$ h. a1 s/ X: o+ a4 APerpendicular Shaft Modeller Level 1+ D% }, C4 Q$ `1 p  |
S05-29 L; g4 v; H- ]6 e% F
Perpendicular Shaft Modeller Level 2( R% v/ O8 S/ w0 n
S06-19 {: M% J( W! V% n6 P6 {4 P+ j
RomaxNVH 1 - Torsional
4 p, r  _) N- _. x# Q4 OS06-10; k/ p( y( \+ `8 ~( O7 r
Gearbox Transmission Error Module
0 |. X0 ?; y, X3 v1 T2 KS06-11. n) R9 E" k% _; j
Planetary Transmission Error Module
& \2 s1 x. Y8 a! e; s2 D9 Q- {7 QS06-2; r# U' R9 e  ?* y& q, |
RomaxNVH 2 - Mode Shape
# m" G; a3 C6 \  NS06-3+ `, j; G% M8 E% Y, D
RomaxNVH 3 - Gear Whine
* u7 W, |) V* h; c3 RS06-49 x1 \* r- C- q* [2 |' J; Q
RomaxNVH 4 - Component Mode Synthesis) I9 M5 L; |# o% Z
S06-8
( x9 e& _+ A% Z2 OGear Rattle Analysis Module* t' o7 Z0 d, w
S07-1" p3 f" B0 F# P9 h2 ^. x5 t2 E6 a
Gearbox Design of Experiments Module
' P0 {: Y3 ^/ D* z0 t' {' fS11-15 l, u+ P) x" E7 R( S( `
Housing Influence Module
5 R9 ^% g( H- U2 PS11-2
+ I! r6 O0 z6 ^5 _" N5 i7 Z+ ^; j# k1 s5 RStructural Flexibility Module7 z2 e! ?$ Y; [1 N8 o1 l) ^
S11-38 @) ~' V4 ?+ d/ f; |
Export Bearing Element loads to FE Module( _5 n/ A3 P4 _& \8 H" K; o
S11-4
" p4 |* @% m7 JFE Solve Module$ u8 o. ?" l& r5 H$ N; R! a
S13-1
: {- e+ z0 p& Y1 r9 L! ~Single Shaft Lateral Vibration Module
7 q2 P/ d8 Y) x; K6 VS13-2
1 v% f% C! K  zBearing Centrifugal Effects Analysis Module! p; U0 K- R1 h0 U( k, s* W
S13-3& L2 ]) R' r) W: Y. @. S) U( B9 w
Unbalanced Magnetic Pull Module5 f* F8 k1 w# U$ r% K
我用的就是12.3的   不知道12.7多了哪些模块  希望用过的人分享下。
发表于 2013-8-26 09:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
安装成功了,还是不错的,可以使用
