查看: 4254|回复: 20
[已解决] annotation的出图的问题
发表于 2008-8-1 20:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-8-1 20:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.楼主用的哪个版本?07版与以前版本设置不太一样,不过都有,就在edit--setting里面,可以找(下划线不能设置)
# H2 }2 a+ ?0 P1 @: g9 A; t+ O+ W2.打印的时候有设置为BLACK&WHITE的,仔细找找
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-1 21:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-2 10:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
07就annotation的设置变化满大的,其他貌似没啥
 楼主| 发表于 2008-8-2 22:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-2 23:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说真的,我到现在还是只用annotation转2d,2d的操作都在autocad操作,这样比较熟悉,也方便打印
 楼主| 发表于 2008-8-7 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-8-7 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-7 11:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 7# 的帖子
我是直接保存为dxf或dwg档,再autocad中打开来编辑,好处就是利用你地特长工具进行编辑,缺点就是无法osd中后续修改的进行update,m10可以对应update,但你要好研究怎么用它对2d进行编辑
 楼主| 发表于 2008-8-8 21:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-9 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打印这方面还真没研究过.....抱歉
 楼主| 发表于 2008-8-10 23:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-11 21:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
每次列印的时候,我直接在打印机属性里面点选黑&白,不选彩色列印,就直接打印了.
- F7 _& h" v( }9 t5 {autocad里面就如手动设定图层也可
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-12 21:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个部题我也遇到过, 我改写了 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION (X为软件安装的盘符) 下的 am_plot_customize 文件, 问题就解决了!
2 O8 J6 ~: B/ _9 x. z9 j将附件中的文件解压出来, 放到 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION 下覆盖原 am_plot_customize 文件, 打印时不用选 "B&W", 直接 Plot 就可以了!- _2 r# m0 h1 q, L3 y( X; A
注:1. 基本的 8 种颜色全部打印为黑色, 其中 White 为粗线, 其余为细线.- p3 ^7 r" m# O
     2.只在 OneSpace Designer 2006 中测试过.# M) x! g2 R3 b' Z) [" e, \& f+ d7 o
9 Q/ b" D4 k# ][ 本帖最后由 vcmasm2008 于 2008-8-12 21:49 编辑 ]
am_plot_customize.rar
3.09 KB, 下载次数: 10
 楼主| 发表于 2008-8-12 23:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-17 09:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你可以用记事本打开来看一下就知道的啦........
 楼主| 发表于 2008-8-19 22:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-16 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
osd2007版/ C. ]3 x# x. x- \" m
在2d方面! [" E, V9 l% w3 q0 \7 r( r
只要字型是windows字型
0 L3 }6 s0 B& E" y在轉為dwg檔! Y2 i! C7 p6 w
基本上字型是不會變成亂碼的
- v% Q6 w2 z' d7 ]所以" j1 N0 u9 g$ G( x# K: ^9 R. n
見一大家還是在osd的2d練習看看  q9 {. m1 U. e* {" k
說真的
* R% f5 V2 p% h" z  \osd的2d比起autocad來說 強多了5 w5 N- b, Z. }  N3 h, m9 c) o1 J: J; S
而且在2007裡
  u, G3 Z" C5 ^. l$ r$ L所有的環境設定 已經是可攜式的了
3 W( y, `/ j- P2 g4 A只要一台機器設定完成  f* l+ w3 e( E6 }$ E& \
其他的都可以直接覆蓋成一樣的環境5 K7 A" _6 \8 p
標註方面 osd 也省事多了* A+ j5 C& }9 L7 `
因為在3d畫圖可一直接轉到2d來用9 t) J1 u2 r8 X8 l, ^9 M( w
而且也可以自己 設定所有的標誌格式
1 n% W0 w: w1 e- A3 D0 k建議大家試試看
  }" b# W" d2 E別再轉到autocad的4 d: J% X+ a  b5 g5 M2 h
因為這樣就無法同步連結了
发表于 2008-11-17 22:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有2007 15.00版本的am_plot_customize客制?
  G5 H. ], Q' f4 V# o" h7 T+ {' T& d楼上附件是06版的,在07版本上试过,不起作用啊!
发表于 2008-11-18 08:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 vcmasm2008 于 2008-8-12 21:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! c5 Z: G4 n+ G4 ^这个部题我也遇到过, 我改写了 X:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2006\personality\sd_customize\ANNOTATION (X为软件安装的盘符) 下的 am_plot_customize 文件, 问题就解决了!
9 W* q: x/ F1 Q8 J/ W* }6 F将附件中的文件解压出来, 放到 ...
( u; M: k+ b7 D' A
& z3 m7 e, O+ d; i;; For OSDM version 13.0 use new command AM_PLOT_EX to set print default' H( U7 c8 ~( y
;; settings. By default default print settings are read from Annotation.
, Q" g/ S: h/ |: }; ?) O#|9 I; M$ m" k. o0 f0 u
(am_load_pen_transform_table "/tmp/am_firma.pen")
( D# V  w! P+ a3 T* F5 R- D;;-> /tmp/am_firma_ex.plt must be created with new print dialog
' Q! w5 k: E4 B(am_load_plot_table_ex "/tmp/am_firma_ex.plt")! K% C! q' ~5 ]& y) Y1 v8 B
* h+ e; g, j8 l6 j9 S6 P直接将版本更换为15.0,是否可以!?load 笔号这一项 我似乎没找到?(am_load_pen_transform_table "/tmp/am_firma.pen")
