查看: 6999|回复: 28
请教如何在CAXA2005下标题栏中插入图片
发表于 2005-7-14 22:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教高手,如何在CAXA2005下标题栏中插入图片?
发表于 2005-7-14 22:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
绘图→背景设置→插入位图,但必须是BMP图。
发表于 2005-7-15 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用fanfu在2005-7-14 22:32:09的发言:绘图→背景设置→插入位图,但必须是BMP图。
9 [7 _  O  {1 m. v$ x) k可行
8 I2 A" t+ p2 p6 w+ e幅面→背景设置→插入位图(可以为jpg格式) 7 M4 Z- c' ?# T2 v/ D
http://www.3dportal.cn/attach/2005-7/200571510385993656.jpg
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教高手,如何对插入图片进行精确定位。如何在标题栏的指定位置精确插入图片?(************************************************************************************************************************************************比如,在标题栏公司名称一栏插入公司图片。当图幅设定比例发生变化时,插入的图片自动随图幅设定比例而变化。**************************************************)
发表于 2005-7-16 15:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
% z. }0 p+ w; @. `& p/ t. x6 \幅面→背景设置→插入位图(可以为jpg格式) ! ?0 v7 Z6 R( t8 ^8 W, d& ]
我的怎么不能插入JPG格式的,选择JPG格式的文件就没有任何反应。
发表于 2005-7-16 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
另外也无法插图两个图呀。R3版的。
发表于 2005-7-16 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
企业版的才可以插入各种图片,而且还能打印出来
 楼主| 发表于 2005-8-8 12:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请问一下,电子图板到底能不能在标题栏中精确插入图片.(************图片本身也就是标题栏的一部分******************)
发表于 2005-8-8 14:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把图片和标题栏一起做成模板[em05]
发表于 2005-8-8 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
xpR2也只能插入一张图片,而且必须是BMP格式的。
发表于 2005-8-8 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
以下是引用zj1127lq在2005-8-8 14:06:58的发言:把图片和标题栏一起做成模板[em05]! D* v- z5 p7 ]2 Q" S  e, b
如果要出现两张图片以上看来只好用楼上的办法喽。
 楼主| 发表于 2005-8-9 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在不做模板的情况下如何实现?
 楼主| 发表于 2005-8-20 12:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我试了一下,用自定义模板的办法根本就行不通。定义之后图片和标题兰是分开的,无法使两者成为一体。
发表于 2005-8-20 20:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
谢谢学了一招
发表于 2005-8-21 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个问题很有意思。
发表于 2005-8-21 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
以下是引用y2k在2005-7-15 10:39:02的发言:: \0 K" M- h+ \! [9 X3 y! @; w
可行
7 `) l: p" y6 l5 q6 k幅面→背景设置→插入位图(可以为jpg格式) http://www.3dportal.cn/attach/2005-7/200571510385993656.jpg2 S" }. Z; b( M0 R
用jpg格式?说说看,怎么做的。
发表于 2005-8-24 12:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
R3企业版的却是可以插入jpg格式的图片。正如楼上所述,在选择图片的时候选择图片格式,插入图片的时候给定图片大小,确定插入点就可以了。不过目前好像只能插入一张图片
发表于 2005-8-25 00:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
打印出来和图纸不一样
发表于 2005-11-13 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
又學一招
发表于 2005-11-15 13:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个问题很有创意。[em05]
 楼主| 发表于 2005-11-27 17:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用定义标题栏的方法试了一下,图片跟本就不能作为标题栏的一部分。
1 I% f( Y# A5 p$ a+ u下面的图形是我用autocad2002做的一个标题栏,在Autocad中图片可以和图形一起定义为块,可实现图形的精确插入。在插入图片后一定要注意设置图片的边框为显示状态,否则在进行选择时将无法选取图形。$ J) e/ A# w! p8 o% y! P/ ^* b! B7 ]
图片如下:http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/klwz1112005112717441340761.jpg
4 b6 D: c9 g; {$ ]
[此贴子已经被作者于2005-11-27 17:46:58编辑过]
! {# a$ J7 H6 e: o, ]9 }4 H
 楼主| 发表于 2005-11-28 21:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我试了一下,在Autocad中通过插入图片并设置图形边界为ON后就可以实现对图片的选取和修改及精确定位。在AutoCAD最简单的方法是将图片和标题栏一起定义为块。
0 Z4 V1 ^2 w! J$ l原文件和图片在附件中http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=102913( I1 X3 E  ?  H5 b
[此贴子已经被作者于2005-11-29 19:07:34编辑过]
1 O8 u4 |' k% |' w# L# ~
发表于 2005-11-30 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
ding
发表于 2005-11-30 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
zhen  d  jiuhao le
发表于 2005-12-1 12:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢学了一招
