查看: 1719|回复: 1
[分享] 常温发黑液的配方
发表于 2008-8-2 12:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
各位专家谁可提供常温发黑液的配方或生产厂家,多谢!!
发表于 2008-9-23 23:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一、碱性氧化法“发蓝”药液
) o1 m  k3 \, a0 J    1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克
3 R' H  E( P2 t8 G) f8 A, Z    2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。
9 J% p/ e) j& Y" c  `2 v7 ?    3.说明:/ a+ `6 t( r/ o* I7 s! Q
    (1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发蓝”处理。
+ i' }9 R, O8 t0 {' h    (2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90
! ~' q- d9 ~+ b9 ?    (3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。* e' [/ c4 Y9 I& V2 o: x' t% ^
    (4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹干。! D9 k9 ^/ M2 e* b1 `! O
二、酸性氧化法“发蓝”药液' a% f" I% d+ e0 N; \6 D4 Z
    1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克# p1 ?& B/ s; B/ ^9 j0 ]. d& k
    2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。% x# `+ t- T- l& w! \; H& H
    3.说明:. d% Z! h6 D) I/ p! a; E/ B4 }
    (1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。+ {/ g$ \8 Y( O
    (2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。
+ n" ]9 j: [6 ~" x$ o/ Q    4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。
