1天前
查看: 1365|回复: 0
[转帖] 黄铜的焊接工艺
发表于 2008-8-2 12:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
         黄铜的焊接工艺
6 Y$ V( `7 {) y        来源:网络  作者:不详
4 b6 e0 b/ y2 |  p% d5 w# u# R6 A+ R/ j: g3 {
1、黄铜的焊接性   黄铜是铜锌合金,由于锌的沸点较低,仅为907℃,故焊接过程中极容易蒸发,这一点成为黄铜焊接的最大问题。在焊接高温作用下,焊条电弧焊时锌的蒸发量高达40%,锌的大量蒸发,导致焊接接头的力学性能和耐蚀性能下降,还使之对应力腐蚀的敏感性增大。蒸发的锌在空气中立即被氧化成氧化锌,形成白色的烟雾,给操作带来很大困难,而且影响焊工身体健康,因此,焊接黄铜的场所,应加强通风等防护措施。黄铜的焊接性不良,焊接时会产生气孔、裂纹、锌的蒸发和氧化等问题。为了解决这些问题,在焊接时常用含硅的焊丝,因为硅在熔池表面会形成一层致密的氧化硅薄膜,阻碍锌的蒸发和氧化,并防止氢的入侵。焊后可经470~560℃的退火处理,以消除应力防止“自裂”现象。1 m7 P+ I8 [3 y3 u) ]( I: o
* ^4 S, _' @) v$ x8 Z2、黄铜的焊接方法   生产中常用的焊接黄铜的方法是焊条电弧焊和氩弧焊等,其工艺要点如下:" n* j+ B4 M1 o7 I# }
7 `" e6 j3 }8 W
(1)  焊条电弧焊  焊条采用青铜芯焊条,如ECuSn-B(T227)、ECuAl-C(T237)。补焊要求不高的黄铜铸件可采用纯铜芯焊条,如ECu(T107)。电源采用直流正接,V型坡口角度不应小于60°~70°。板厚超过14mm时,焊前焊件表面应仔细清理,清除一切会产生氢气的油类杂质。$ c* q2 x  @  v- y" d
' Z, P- F( [3 j
操作时应当用短弧焊接,焊条不做横向和前后摆动,只沿焊缝的直线移动。焊接速度要快,不应低于0.2~0.3m/min。多层焊时,层与层之间的氧化膜及渣应清除干净。黄铜的铜液流动性大,故溶池最好处于水平位置,若溶池必须倾斜,则倾角不应大于15°& z! k9 }* T1 o
6 L9 ]% O5 D) Y9 X& O
(2)  氩弧焊  手工钨极氩弧焊时,焊丝采用锡黄铜焊丝HSCuZ-1(HS221)、铁黄铜焊丝HSCuZn-2(HS222)、硅黄铜焊丝HSCuZn-4(HS224)。这些焊丝含锌较高,焊接时烟雾较大。亦可用青铜焊丝HSCuSi(HS211)、HSCuSn(HS212)。手工钨极氩弧焊焊接黄铜的焊接参数见表。
6 W5 x1 D$ a2 r: k; n& F/ n
1 @# a* ^# a( o) ?1 L" C) ^                手工钨极氩弧焊焊接黄铜的焊接参数& k1 L3 ]$ i& r1 o: X& t8 F% @9 L
, P8 M& n9 O$ x  N/ \. K. a2 L
# m* ?% V0 u4 C7 r. w* R7 w
" F" w( C9 D/ K! [% |( ~
材料) V- X* j( c- ]. W* {
  Y% ~+ ~  |5 U8 I2 c/ u; \2 g
; d, R7 C8 I# N- L! V0 \  5 {( l( v( y: w( m6 ^
; j( d! a& e/ e0 i  z, U9 B+ m板厚/mm8 C2 s5 ~- G! Z) V9 R
2 O/ {# |) h0 o' U
* z' X' k- _( a) H# F坡口形式+ H+ ]5 ?  Q+ R
  / @, z0 Q1 G% b; C8 L$ Z
; }+ L' J3 Q8 B+ t; }
钨极直径/mm
  P9 A6 n- ?) E7 P& S" z/ l% @+ J, E( B电源种类及极性' v* A1 L# g" z3 Y0 u
  " Z& [( [. D* }7 s
0 B+ @% L" `: a6 W( Y
焊接电流/A9 f* V9 v  W) y; X. N  ?+ f
! A1 l+ j5 T: P( I1 J& m/ F- y0 _
* o& z) ~2 X' U0 }2 U' s  n氩气流量/(L/min)9 C* ^5 I7 t1 t! I* t. }0 N
- G- s4 b: i. R9 u& I8 z. ]0 v- S7 z
- }0 {- [9 M- G! H+ A: h, d% l预热温度/℃
- P  X7 a" _/ c* }( Y" _; I
* b- a+ C" i7 a, W9 r9 Q
5 F. H8 g2 t5 K
' a9 D$ y  M  z- K0 V0 ]# k普通黄铜* ~4 h3 c2 d2 D$ h8 B
  ; S  S8 C( \; e5 C
+ q" p5 P$ ^1 |. b9 Z1 E
1.23 {# r) s9 t( u9 v% R
  * P- ~  Y6 [( q5 v- f
+ ]1 a7 r# U# C+ ]; N# o7 Q端接& Z3 k- N: q3 t6 Q
" z6 M% o3 B8 ~2 Q
6 T2 Y  ~3 o: k( x7 t3.2
5 S: b! D, U6 j
+ J% e; `! O6 V: A: i) x# @' _' H) g' z
直流正接
; c" E4 i) B, L" ^$ i
: C8 M, H0 c/ I, n; o5 j* {; z0 d  V9 d- C2 G: Z! I* r( v; F9 Z
1857 O9 F+ Q3 d. X' s" Y+ Q- V
$ O$ }# v6 |8 u" \' j7 @2 I' t7 C9 g8 s% U
76 j5 M4 S  K: b- R$ G$ j1 h
. f( C# c, H: j1 A, |0 @* C1 J" d8 [0 T
不预热# b8 E& `: M* S  S
7 y) C/ {* C  ?! F8 B
, B5 F+ L( W5 j* a, G0 v6 C+ N( m: p
/ E% F: V& F& l* \- o5 d锡黄铜) O: c- R9 ]9 I4 F% t
  $ q! c: z# \9 I
/ Z# O, C# @4 B- C2
0 w* K9 j& b% [2 t4 ^$ w  5 G( T, W+ f2 S
9 E0 {3 R$ N" n/ G9 ]; z+ ~4 mV型& {- [8 ~& `9 G, v' F# z8 J
  6 y4 a0 J6 U* g8 t# ~& B. c. g
! r( D! Q, D* _" o3.20 b" o; B$ I& P: }
  ) z9 w4 h  W+ n7 D9 C% {0 K/ c
3 p6 t8 u  z* _* y  m0 d
直流正接" @  f7 T9 Z/ s2 Q
  , i* N" N; Z! v/ ^
/ x0 E+ p! {) h3 H! ]& P+ V
1804 A6 j* S! d( H9 ]* v
1 s8 e4 |, m9 Z9 W
# k% I% k7 ?# t72 w/ Z$ \0 L: n; y1 H; Y. i1 v  q
  , Q4 E5 L( t8 ]( @7 k7 F
" [0 n# k9 S+ c7 ^" y2 t/ O3 b- ]0 m不预热2 v) p- ~5 s6 O! c& q& e$ N2 H  a
9 K4 \. H7 T5 |; S9 i7 P
% S. w& }9 {+ w1 q* a3 q
5 O: r' d  z0 k3 ~# Q2 Q) h
! t* O+ p8 {& J: A: V/ O! z- `4 J0 W: ~0 j4 z8 H% \  t. J. C
' `+ _/ Y  r; ?( O由于锌的蒸发破坏氩气的保护效果,所以焊接黄铜时应选用较大的喷嘴孔径和氩气流量。焊前一般不预热,只有焊接厚度大于10mm的接头和焊接边缘厚度相差比较大的接头时才需预热,后者只预热焊件边缘较厚的部分。. I" v" P! k$ Q  r7 v6 r
+ C. Y3 s6 Y2 h$ @9 k+ J, }
  电源可采用直流正接,也可以采用交流。用交流电源焊接时,锌的蒸发量较小。焊接参数宜采用较大的焊接电流和较快的焊接速度。厚16~20mm黄铜板的焊接参数为:焊接电流260~300A,钨极直径5mm,焊丝直径3.5~4.0mm,喷嘴孔径14~16mm,氩气流量20~25L/min。
  d  d9 z: L% V: F- z0 a$ ~
: y& q3 M7 K' ~  z, I  为了减少锌的蒸发,操作时可将填充焊丝与焊件“短接”,在填充焊丝上引弧和保持电弧,尽可能避免电弧直接作用到母材上,母材主要靠熔池金属的传热来加热熔化。焊接时,应尽可能进行单层焊,板厚小于5mm的接头,最好能一次焊完。$ N$ J+ A; P! y3 z
; I/ R) N. E+ F4 m9 t
  焊后焊件应加热到300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止黄铜构件在使用时破裂。
$ A5 T$ ?" ?/ N* B4 I' H- d3 F: q6 R! N) R# v
[ 本帖最后由 pmhpang007 于 2008-8-2 12:58 编辑 ]
