查看: 3291|回复: 17
[已解决] 薄料级进模具设计
发表于 2008-8-2 15:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕尾
材料为0.08mm磷铜,要求设计一出二模具,每分钟400冲次以上。哪位师傅能给个好的建议???产品如附件。薄料级进模具设计7 N( q: t" c* e
0 |' W: p+ P. J* M1 E, H8 ~1 y+ ?: v
零件1.rar
260.75 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-8-2 19:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
兄弟,贴个图出来,下载是要银子的
发表于 2008-8-11 13:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
集思廣益
這東東有點挑戰性~特別是脫料...
发表于 2008-8-12 22:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个模具是不是可以这样做:冲裁至转弯角至平面处过一点搭料,折弯整形后冲正料直接从凹模下料,尺寸允许的话这样做就很简单了!或者去边料也行,也很方便!零件用气嘴吹出来就行了!
1 L+ g8 G  }# D! z) B# o6 [# [
1 f) R) t6 E- `. M+ l* N+ B6 e. ^[ 本帖最后由 zangyueyong 于 2008-8-12 22:59 编辑 ]
发表于 2008-9-2 18:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
连料有点麻烦
发表于 2008-9-11 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意次观点“这个模具是不是可以这样做:冲裁至转弯角至平面处过一点搭料,折弯整形后冲正料直接从凹模下料,尺寸允许的话这样做就很简单了!或者去边料也行,也很方便!零件用气嘴吹出来就行了?瞻
发表于 2008-9-22 05:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
精度要高点,其它没问题
发表于 2008-9-22 07:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
有难度啊 !以前就没有见过0.08MM的料。,汗~~~~
发表于 2008-9-22 15:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
连料是否可以设计在空挡间弯曲后再切除.http://www.3dportal.cn/discuz/images/smilies/default/smile.gif
发表于 2008-9-22 19:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个在最后落料切刀断搭边,应该没有问题吧。做三个搭边。
发表于 2008-9-27 12:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是啥意思?让大家帮忙怎么还有流量呢?
发表于 2008-9-30 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
薄材模具设计必须注意两点:
+ L' ]( y# L. O- C& e* `1.加工精度;组立质量;4 Q: i& Y5 {3 J
2.送料顺畅: "气悬"和拉料是叫广泛的手法.4 Q3 v% X7 K- w& o2 {
产品设计别只关注其功能,更加应该思考实现的process .
发表于 2008-11-2 14:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
连料是否可以设计在空挡间弯曲后再切除.
发表于 2008-11-4 19:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
桥式连料,如果允许的话,可以采取落料的方式.只是回弹不好控制.
发表于 2008-11-15 09:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.08的料没开过模,只用过0.1的不锈钢!
发表于 2008-11-15 10:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
要看精度要求,0.08是很薄,有点难
发表于 2009-2-7 22:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得可以在冲裁出其基本外形后,在最后一步向下成形,并在向下成形的同时由成形凹模切断载体,实现落料。
发表于 2009-2-9 19:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为采用连剪带折的工艺并不好,如果精度高采用连剪带折将会给生产带来极大的不稳定性,
9 t* G8 E7 t8 E带料点应该设计在空档处采用向上折弯工艺,最后冲掉费料同时用气嘴将工件吹出。
