查看: 2125|回复: 13
[求助] 柱塞泵的出口管在什么情况下需要装缓冲器。
发表于 2008-8-2 16:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2008-8-4 16:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
柱塞泵的流量和压力是不均匀的,如果工作系统对流量和压力的均匀度要求高,则在泵的出口需要安装缓冲器。出口压力低,可安装气体缓冲器;出口压力高,则需安装皮囊式蓄能器。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-8-4 19:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
最好还是加高压胶管哟,这样也能起到缓冲作用0 x* U! q$ J0 a
还是系统最好加蓄能器吸收冲出
发表于 2008-8-5 08:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
系统压力波动大,交变载荷,存在冲击情况下,可以加蓄能器吸收冲击;
* r: b- i+ D3 W9 p2 i另外,为减小泵工作时共振,可以在吸油管加缓冲喉管,出油口使用高压胶管来解决;
江边 + 5 应助
发表于 2008-8-5 09:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般我们都只加高压胶管用来吸收脉动,在要求高的情况下可以装用于吸收脉冲的皮囊式蓄能器一可以吸收脉动,二可以减少噪声.
发表于 2008-8-5 09:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
避震喉也是缓冲装置的一种吧
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们厂用了一个50公斤的柱塞泵,出口没有用缓冲器,而且还有几个弯头,用的无缝管效果也还可以。
发表于 2008-9-1 08:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 7# 的帖子
50公斤压力不是很高,没有的话问题也不是很大,主要在于系统有没有震动、冲击。
发表于 2008-9-1 18:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得行走机械的大部分都是不加的吧,至少我没有见过。泵的出口用胶管应该就可以了。3 n! W. q  I) X6 q- j# i. K
至于吸口用绕性接头是因为泵本身的震动。
发表于 2010-2-2 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
系统压力波动大时
发表于 2010-2-3 10:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
学习了,还有这么多道道
发表于 2010-2-5 10:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实,用胶管就可以的
发表于 2010-2-5 10:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
吸收冲击,主要看工况
发表于 2010-2-5 18:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
加一段胶管就行
