查看: 2812|回复: 3
[讨论] AutoCAD 2009 三维表现怎样
发表于 2008-8-2 21:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
在画三维的时候有没有什么新的命令啊,用了2008版,里有多了放样、扫描等新命令大大简化了画三维的过程。2009怎样?你用过吗。
发表于 2008-8-2 23:59:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
三维方面跟08的区别不多。
发表于 2008-8-3 00:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在一分官方升级文件里没有提到任何关于增加三维功能的资讯2 c$ a) @4 ~: B$ o
1 P* K, p* v  z9 ], h
详阅下文7 n" g5 Y6 k  C6 N' D; N. Q0 X
) C% R% ?8 F# `: N升级& b0 ^* q' b$ _( I8 T
从 AutoCAD 2006 升级至 AutoCAD 2009 软体的前十大理由# H1 h5 y( j4 K1 a% C6 O: x
AutoCADR 2009 软体有您最喜爱的所有工具,但是现在已经更好了。将您日常工作所需的步骤减少,大大节省您的时间。AutoCAD 2009 已取得 Windows VistaR 标志的认证,并可在 IntelR 与 AMD 64 位元晶片架构上使用。这意味着当您升级硬体时,AutoCAD 也可立即安装、执行。自从 AutoCAD 2006 软体上市之后,已经有数百种生产力功能的改善。下列清单列出某些 AutoCAD Electrical 2009 最受欢迎的新功能。/ F3 c9 z5 F0 i
5 L3 S! M6 w9 R8 o( n
1. 注解比例
* V% @, D; N2 B* a8 e$ I8 \AutoCAD 软体现在都可以自动调整文字、标注、图块、剖面线与线型的比例。 8 P( ^3 Z8 F# S2 T+ k% Q
7 x0 H+ s) J4 c8 W2 h6 C4 L
文字高度与剖面线尺寸都会依照图面比例而自动计算。
: f/ H" m  V: H+ s# ~注解的位置与可见性是依照所选图面的比例来控制。7 @9 E1 V! Q& n3 b; s; `( \- H
2. 全新的功能区
/ J  s( S1 q- r- H4 o* r) Q7 r全新的功能区可减少达成某指令所需的步骤数,进而增加整体制图生产力。
0 r# X- T2 L" s9 s4 I+ u
& x& T! j% n9 y: b以精简的视觉型式呈现指令选项,让使用者迅速挑选适合他们正在进行之工作的指令。
( [3 Q; v* e! `功能区亦可自订与延伸,因此使用者可将其最佳化以便满足公司的标准。
; u3 L; l  v$ u3. 动态属性撷取工具9 T# I7 Z/ S5 B/ Y. X8 c2 u
加强“属性撷取精灵”的功能,让您更容易使用及维护图块资料。
; B! c. q- W+ b  ~# C9 i+ Q
0 T- n; h7 a# x# ~  y8 h% S2 s资料过滤器 - 排除没有属性的图块、排除一般图块性质,并且在指定要撷取的资料时,依据图块性质的类型来分类。
, I4 Y+ f; Y( d- t) Q表格 - 直接将图块资料撷取至 AutoCAD 表格,并且采用表格型式。. o. E4 L9 U7 o: V
4. 改善的注解功能8 n' O) u$ w1 Y4 P+ \, G9 w4 \
显著提升文字与标注的功能,让您可以更快、更弹性地建立与编辑文字与标注。
4 c) }# V% a" R* F2 f) i' f3 D0 x1 Q% A
现地文字编辑 - 在您编辑文字时,让您看文字在图面真实的呈现情形。& ^0 A/ s; L6 h' ^& J
清单 - 使用项目符号或序号或字母,建立文字清单。
$ }9 l' J1 ~2 i6 a) R5. 多重引线
  V" j# q  i% S6 P2 z现在有了新的建立与对齐指令,建立与编辑多重引线就更为容易。多重引线型式,可以让您轻松地在整个专案当中,使用一致的引线格式与配置。/ s+ a/ G$ I3 Y2 @: j
% B3 S. d/ K& n. Y( n
允许定义多重区块、文字的头尾位置以及引线格式。
. r5 K$ X  k( Y! H  t4 I6 m4 |/ J注意事项与引线可以整个群组自动对齐。 + o# v# M; a- n: i
6. 概念设计与视觉化
- h7 C) ^9 M+ H( ~, q! ^将您熟悉的 AutoCAD 绘图功能与更新的概念设计环境相结合。AutoCAD 2009 软体协助您迅速地建立、编辑与浏览实体与表面。用于灯光、材料与彩现的全新改善工具,让建立照片般的影像变的非常简单。漫游与路径动画工具,让您轻松地探索并呈现替代设计。 ; K8 j" R# f+ D' p
1 H6 @% N, u& u" j$ S6 n  V
管控面板 - 容易使用的管控面板,让您可以从单一区域存取所有概念式工具。
0 S& o5 k6 o$ R: }! Z' b9 K概念设计 - 完成可使用的实体与表面模型图元,包含螺旋线、聚合实体、扫掠与断面混成。# d2 I4 e( i& a1 d; ^0 K9 A& W
视觉化 - 相关工具包括荧幕显示模式 (包含视觉型式、透明度以及边缘效果) 以及使用预先定义材料资源库呈现照片般的彩现效果。# n/ {. b0 F) X; e2 a% s
7. 动态图块
2 J8 k& A5 g- Y- u! x: D强力动态图块功能,让图块的作业更快、更有效率。在您插入图块时,可以适当调整图块参考基准,也可以在无须编辑图块定义或消除及插入不同图块的情况下来修改其外观。“动态图块”的弹性优点提供了一种功能强大的替代方案,以取代包含相似图块定义之多种变异的庞大资源库。 / S0 W$ b' x. `7 b4 j/ L
# T6 m6 A( t2 z8 L8 ]' P2 u$ e) n# n图块编辑器 - 不需要分解或参照编辑图块参考,就可以建立与编辑图块定义。
9 V8 h4 I- n: V: n9 A图块编写工具 - 使用参数与动作,将传统图块定义转变为功能强大又具有弹性的动态图块。& e) c1 Q' h3 K4 L3 z+ N3 t
8. 动态输入, r9 b: c: D5 B0 `
“动态输入”的 Heads-up Design™ 提供了靠近游标的简化指令介面,帮助您把焦点放在设计工作上。
# {+ m1 ]3 I. l: n" `2 {
5 j- X+ _' ]; H) T( x2 m+ r- |! Z, w指针输入 - 输入指令名称、检视十字游标的座标值,并且输入游标位置的座标值。, A3 E: m3 s1 T' {4 P$ P( B6 g! j! h3 B
标注输入 - 直接在相关几何图形上,检视并且编辑距离与角度值。
/ G6 T8 W0 [: D) V  k9. 动作录制器  }7 t+ v! w- y; D
全新的“动作录制器”可让您将重复性的工作自动化,进而节省时间并提升生产力。
8 }& `9 _( J9 L
# Y; {; Y" f1 h快速的记录指令、新增文字讯息与要求输入并进行录制。+ x( _3 C4 p- R
分享并执行巨集档案。
9 D: R9 \3 p; F% D5 S" `10. 相片拟真彩现* p, R  \4 Q+ p# Q; z
新的彩现引擎,让您迅速设置并且彩现您的模型。接着您可使用几个简单的指令,将最终的设计影像呈现给客户。1 C. ]$ K; O9 {! w0 g
$ P. q: q: I  @& E7 C& V
以目视方式放置并且调整灯光,将您设计最好的一面呈现出来。+ m3 Z. V4 k1 k+ i* n
使用超过 400 个预先定义材料,建立您想要的外观。
0 E2 X; m+ V; o2 g$ `3 h( E使用预设的彩现型式,迅速并轻松建立彩现影像。
发表于 2008-10-26 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
3楼的说的不错。
