查看: 2918|回复: 8
[已解决] 请问:斜齿轮的齿顶圆螺旋角与分度圆上的螺旋角一样吗?
发表于 2008-8-2 21:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-8-3 04:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然不一样!
但导程都一样。简单,可以算出来:
! ]) M1 A0 k& G* @0 q6 G分度圆的螺旋角=arctan(导程/分度圆周长)。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-3 05:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-8-3 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
分度圆是个理论存在,测不出来的。2 \6 S; C; `1 d0 b0 g9 I, L
但绝大多数情况下,分度圆直径比齿顶圆直径小2xMnxhn*。
' h& {$ q2 \) k. ^2 b  c注意计算时要考虑顶径的负公差因素,要用其理论值。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-3 17:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-8-4 12:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 5# 的帖子
老大!估计、试算、对比、调整。大家都是这样做的。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-5 09:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
测绘斜齿轮首先测法面模数mn,法面模数可根据设计手册上列出的固定弦齿高hc进行试测法面固定弦齿厚sc,对照设计手册上的模数,最后可得出法面模数的正确值mn。或测得法向周节tn算出(mn = t n / π )。然后再测得螺旋角 β,求出端面模数ms,ms = mn / cosβ。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-8 18:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果楼主是想单独测绘此只齿轮并生产替代的话,我建议楼主还是不要走这条路了。因为如果此齿轮不是标准齿轮而是变位齿轮的话,楼主很难准确测绘出原始参数,变位系数的一点点变化就能影响楼主再重新仿制的齿轮与原齿轮的呼唤问题,建议楼主清点一下此齿轮和与此齿轮配对的齿轮的齿数,并精确测量一下两只齿轮的中心距,根据大概的螺旋角作参考,重新设计并生产一对齿轮以替换,我在减速机厂工作,接过不少配件维修的订单我们从来都是非标准齿轮不做一只只做一对。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-25 20:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不一样,可以通过公式进行计算
