6天前
查看: 2280|回复: 5
[已答复] 汽车焊接夹具增加料厚,压头的问题
发表于 2008-8-3 20:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
焊接夹具增加料厚后,压头不换,该怎么处理。
发表于 2010-5-26 20:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般焊接夹具在设计时都需要预留一定的调整量,如果没有的话就将压头修正后使用,这个要根据你压头的具体情况进行确定。欢迎交流。+ E& Q  D) Z7 p6 e) K
我的QQ33874601
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流,但不鼓励留QQ信息的应助方式。
发表于 2010-5-26 22:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
再调整夹具,使能够能够调整,适应所需各种规格板材
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-7-25 07:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不是有3mm的垫片吗?
发表于 2010-7-26 22:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 2013-5-21 11:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个得看你料厚是往哪个方向加的,国内的话,貌似一般都是有调整垫片,小日本鬼子的没见过,人家加工精度高,没办法。压头这东西就是个夹紧的作用,在焊接夹具中优先级不高,要定位块精度都搞准了再去整压头。
