查看: 1025|回复: 0
[分享] 17CrNiMo6钢齿轮渗碳缓冷裂纹分析及防止措施
发表于 2008-8-3 23:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1 前言
" S, G2 r' K4 C1 ~/ ~* n( ~0 P6 n  1997年,某厂在为马钢棒材轧机配套生产初、中轧机减速机过程中,材质为17CrNiMo6钢的齿轮在渗碳处理缓冷后产生裂纹,为了找出裂纹发生的原因,我们在中科院专家的指导和帮助下进行了分析探讨。  p, c2 ^; `9 I( ]
2 产生缓冷裂纹的原因1 }2 R6 p- m& z, \
  产生裂纹的原因主要是渗层在冷却过程中产生不均匀相变造成的。渗层中存在大块渗碳体和连续的网状碳化物,渗层的金相组织为三层,最外层为下贝氏体和网状碳化物;中层为淬火马氏体、下贝氏体和网状碳化物;第三层为下贝氏体加铁素体,由表及里的硬度检查见下表。
! {2 ?- V, f/ e) B# u# T  U3 p
检查部位渗碳层母材
外表层中间层过渡层
硬度(HL)420.433.458513.501.479492.479.414318.337.307
  相变受下述因素影响:     2.1 温度的影响& K. k$ F4 t( Q! Z: Z3 D
  由于碳在铁素体中的溶解度较小(最高约为0.025%),而在奥氏体状态下,渗碳温度越高,碳在其中的扩散系数越大,既渗碳速度越大。但温度不宜过高,否则渗碳设备使用寿命显著下降或损坏,而且温度过高时间过长会造成渗层组织粗大,碳化物级别超差等缺陷。通常生产实际中采用900℃、930℃渗碳。
+ f" f8 Q( T3 \( p2 N% ]6 B    2.2 碳浓度的影响0 }& B! r: L/ a, U5 y- A0 V" S
  缓冷裂纹与渗碳时的碳势有关。) R  }* s, p3 N; a+ s
  在渗碳初期,由于工件表面穷碳,接受活性碳原子的能力很强,渗碳速度较快,此时炉内碳势较低,需要向炉内通过大量的渗剂,以维持炉内的碳势,具体还与装炉量有关,此时如果不能及时补充渗剂,可能造成渗碳时间过长,碳浓度分布曲线下凹等缺陷,但也不能过强,否则可能出现大量网状碳化物而无法消除。
: Z9 g6 B; g7 B- E" l) G  当工件表面含碳量不断升高,碳势不断建立的情况下,应逐步减少渗剂的加入,渗碳进入扩散阶段,如果此时仍保持大剂量的渗剂,就要形成表面网状碳化物,使渗层的强度下降,脆性增加,尤其是抗拉强度的下降,对防止出现缓冷裂纹相当不利。
# A# x* L% V0 _  B    2.3 渗碳时间的影响/ `' {! x8 a4 A) H
  当渗碳温度、碳势确定以后,渗碳时间主要取决于有效硬化层深度,渗碳时间越长,硬化层越深,反之越浅。对于17NiCrMo6钢硬化层在10-15μm的工件,如果扩散期控制不好,时间过短,有可能造成渗层碳浓度分布曲线过陡,在以后的缓冷过程中,形成缓冷裂纹。
5 H3 q  S$ D2 {# K( U. |5 Z% A    2.4 缓冷速度的影响2 q9 p* e& S% H, P  l/ g1 B
  缓冷一般是在冷却井中进行的,其冷却速度应比空冷更加缓慢,以便尽可能得到较平衡的组织。如果由于某种原因,使缓冷速度相当于空冷速度,结果就要出现缓冷裂纹。分析结果也表明,当渗碳层表面的含碳量达到共析成分以上时,渗层的淬透性不完全相同,在特定的缓冷速度下,发生不均匀相变,中间层的马氏体比容较大,使表面受拉应力,由于表层有恶化,承受不了大的拉力而开裂。
$ F5 d' `. Y: Y: o  G; H
3 防止缓冷裂纹措施
8 k. c. s% g" N" G9 j  通过上述分析可知,产生缓冷裂纹的条件一是渗层中存在着大量的块状及网状碳化物,使之性能恶化;二是渗层中发生不均匀相变。预防措施是:首先要避免渗层中产生大量网状碳化物。对于17CrNiMo6这种含Cr、Mo强碳化物形成元素的钢,渗碳时碳势不能过高,尤其是到了扩散期,一定要把碳势降到0.9%C左右,并保持一定的时间,防止产生碳化物。另外,要避免中间层产生马氏体。缓冷效果比较好时,一般组织比较平衡,没有不均匀相变,但由于冷却井内比较潮湿,水分较大,使冷却速度提高而产生裂纹。如果冬天环境温度比较低,工件装炉量少,虽然是在冷却井中,冷却速度仍很快,也容易产生缓冷裂纹。
! e# R) f, e! T' T' j5 v/ }; i
( g& ~1 x3 O1 u5 r/ E1 N+ I9 z2 k" M
