3天前
查看: 2416|回复: 11
[已解决] 求助---42CrMo怎么热处理能达到要求???
发表于 2008-8-4 09:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好!我这有个难点想大家帮忙讨论一下。
7 V5 |& ^, p- _$ I我有个客户是上海的,做矿渣微粉。他们的设备是德国伯力休斯的立磨,其中有个密封环磨损严重需要更换,这个密封环还是原厂的。现在需要我们在国内给加工一个,图纸都有。材料:42CrMo,硬度HRC不小于55,氮化深度不小于0.7MM。现在我们给做了两个,可硬度始终达不到,我们使用的是便携式里氏硬度计测的,我知道这样测渗氮的硬度是不规范的,也是不准确的,可人家那原厂旧的那个密封环就能打出50以上的数值,我这新的打出来也就近30,相当于调质的硬度。我也不知道国外是怎样处理的,我也不知道怎样才能达到这样。! C2 m' t0 y8 e
补充说明:该环,内径710MM,外径810MM,宽90MM ,那密封环是调质过的,调质硬度近30HRC.. i: Q9 n. }0 l3 D3 j9 D
之前我也查过这便携式里氏硬度计针头的击穿深度为1MM,我也不知道是不是1MM。如果是这样的话那肯定是击破渗氮层直接测得的是基体的硬度,测出30HRC这也是合理的。我现在考虑的是能否先通过其他处理先将表面硬度做到不小于55HRC,深度大于1MM,再进行表面氮化(氮化主要是增加耐磨性),这样的话大于55HRC的硬度层的深度就不会小于1MM,随便用什么硬度计测量也能达到55HRC以上。这也只是我个人的想法,不知道实际情况的可不可行?望大家给点指导性的建议,谢谢!!!
发表于 2008-10-29 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
建议带试样采用硬氮化工艺处理) X4 ]+ v9 Z) c
1 T1 C7 E) I  i" T检测的话,对试样进行显微硬度与金相分析
1135026 + 2 应助
发表于 2008-10-29 14:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氮化后的硬度与氮化前调质硬度也有关系
发表于 2008-10-29 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
42CrMo钢采用高温形变控温锻造直接空冷正火后, 选择适当的温度回火, 性能可达到这种材质调质处理的性能指标。8 f1 d3 T, D0 \  M0 e5 ?
如果是矿渣粉碎 力度较大  建议使用ZGMn13试试
1135026 + 3 应助
发表于 2008-10-30 19:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,你是什么地方的?上海?我是上海的。你说的问题我可以帮你解决。但氮化后硬度不够的零件基本是不行的。问题应当是氮化环节。我要了解详细情况。QQ283254355。电话 02154745922。
发表于 2008-10-31 20:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请问楼主,图纸是谁的,是德国原厂图纸?还是。。。既然那个零件已经报废了,不妨做个金相看看,是调质组织否?
发表于 2008-11-2 13:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
图纸要求氮化,那就调质后离子氮化化就可以,打维氏硬度,600HV没问题,肯定能达到1 y% I5 ]" ^3 m( |8 n! G
气体氮化550也没问题,氮化好的话,600HV也能达到,55HRC
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2009-9-3 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
检查HRC应>40
发表于 2009-9-4 08:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸要求:氮化深度不小于0.7MM。这个有一定的困难,由于氮化深度未达标可能导致硬度偏低,楼主应该验证一下氮化深度是否达到要求?
发表于 2009-9-4 08:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零件剖了做金相,看看组织和硬化层深度,这样可以判定材料的热处理工艺。! M% m3 D5 V, n+ K8 E; X
如果自己不能做金相,可以委托专业的第三方公司做测试。
发表于 2009-9-4 23:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不妨采用高频感应表面淬火试一下,表面硬度可达到55HRC,估计可基本满足使用要求。
发表于 2009-9-25 18:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如无其他特殊要求,可考虑采用高铬铸铁材质
