1天前
查看: 1098|回复: 0
[分享] 不锈钢、高合金钢的前处理工艺
发表于 2008-8-4 10:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
不锈钢、高合金钢的前处理工艺
8 v2 ~' O: X* d. v* Q: K* @- r$ u6 u! |/ M! X. c6 A
由于不锈钢和高镍、铬合金钢的表面上有一层钝化膜,若按常规钢铁件表面预处理的方式进行前处理,化学镀层的结合强度很差,很难保证结合力。所以在一般除油后要附加在浓酸中进行阳极处理,以改善镀层的结合强度。为可靠起见,进行预镀镍打底,常见工艺如下:
' i( K9 o. e* i* J3 G
  化学除油→热水洗→冷水洗→电解除油→热水洗→冷水洗→活化→冷水洗→预镀镍活化→冷水清洗→纯水洗→化学镀镍
  工艺配方及工艺说明+ ]4 j" v+ r6 `$ C) _. L' i
  化学除油:与钢铁件除油配方及工艺相同;. [# E( `% G! c( p9 i5 v1 d3 _+ [
  热水清洗:50-60℃,1分钟;* ]  N- J) x; M$ Z% H! Z4 P0 O" n
  冷水清洗:两次逆流漂洗或喷淋清洗,室温,约1分钟;
8 V, E$ M# O9 ]电解除油:碱性脱脂液配方可与上面的化学除油液配方相同,阳极电流密度为210安培/平方分米,2分钟;
6 s! H8 L/ P$ c! S活化:盐酸500 ml/L+硫酸100 ml/L$ E6 D) U& v; V" w# Q9 t
温度:室温
6 Q# Y3 C. s* w# i8 e" }* D
时间:12分钟
3 }+ d3 X: D& T0 K3 @% F# A  预镀镍:氯化镍240/升,盐酸(30-33%320ml/L,阳极为镍板,工件阴极,电流密度,3.5-7.5安培/平方分米,2-4分钟;
; I  }5 Z; j# C! D& A
) s) _9 X2 q! x' c
