双向齿轮泵的温度超高?: r: f L9 w' a! S/ A6 U* O
! V0 k! z) a! l( ^6 H情况如下: 双向旋转齿轮泵, 额定工作压力:280bar(实际为235bar左右,毕竟有损失)" v! j3 |, n& g1 _- f" e# Q, a- K
5 |4 y! Q4 Z' Y: k2 G测试: 泵启动,溢流阀完全开启, 泵温度正常4 [0 ^0 K) Q: h7 h! s
开始调压调至140bar, 2分钟内温度急剧上升, 达到手不能碰的情况!
/ Z/ J0 l% c$ \: r5 I, C 打开负载(油缸等)开始运行和循环一段时间后,温度又回复到正常温度
" f9 I3 @4 Y h0 o7 B6 O7 T+ j. K6 b' I+ R7 n7 f: i7 X. M
其中还有一台泵因为2分钟内温度急剧上升, 达到手不能碰的情况后,抓紧时间停机,让其自由冷却,冷却到正常后再次打压,压力就打不上去了(应该是泵烧了??): }# S4 Q6 t* d A" g) ~
, ]* K7 L1 _% z/ J4 a" W( y) W 请教大家分析一下这是怎么回事,我自己认为泵的质量肯定有保证,但是温度升到这么高是由于什么引起的??? H; a7 A( Z$ }) h5 r5 [4 I& X O
流量过大,阀/阀块泻流不及时,泵憋的?????5 w! h/ ~+ L2 N/ I
, ~& a6 Y: Z: z4 |. j7 I" n) } 再次,这个系统选型本来就有点问题,因为实际需要25L/min, 但是设计人员选型却一定要使用30排量的,后来在我的强烈建议下采用960转的电机,没有用1450的 |
