查看: 2006|回复: 6
[讨论] 大家来讨论一下用硬质合金(钨钢)做模具的情况
发表于 2008-8-4 11:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
硬质合金有极高的硬度(YG20C大于HRA85,YG15大于HRA87,YG8大于HRA89),有很高的刚性,因此广泛应用在模具制造行业。
8 B& F( H% m  a5 ^目前,粉末冶金行业已大量使用硬质合金制造压制模和精整模,主要使用YG8、YG15牌号;由于它具有很高的硬度,因此能大大延长模具的使用寿命,同时能有效提高产品的尺寸精度和表面光洁度。
+ U0 {% c' E' T; ]在五金模具行业,硬质合金也得到了广泛的应用。标准件冷镦模绝大多数已使用硬质合金制造,主要牌号为YG15、YG20、YG20C,根据冲压力的大小选用。拉深模使用硬质合金制造能大大提高其使用寿命,与Cr12相比通常提高10倍以上,同时有效减少模具拉伤现象,提高拉深件的外观质量,一般选用YG8、YG15牌号。冲裁落料模,如电机定转子片复合落料模、多工位级进模用YG15硬质合金制造,一次刃磨产量可达20-30万次,总寿命可达数百万次以上。; a9 ]/ X& g& j% b- f- z
以上我将使用硬质合金制造模具的情况做了一个基本的介绍,欢迎各位朋友来交流一下你们的体会,谢谢了。
发表于 2008-9-10 23:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很少用,太昂贵了,冷挤压模具用得多一点
发表于 2008-10-18 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
机械加工比较困难,性能较好,价格贵。在冷挤压中用的教多。钢结硬质合金性能也较好,能机械加工。
发表于 2008-10-22 10:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
一次刃磨产量可达20-30万次,总寿命可达数百万次以上  确实比Cr12好的多,但是现在我没怎么见用硬质合金做的模具,在冷冲压上不多吧。 是不是价格贵了,
发表于 2008-10-24 09:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬质合金模具真的是很好,就是它的成本太高,加工难度大。一般的企业是承受不起的。
发表于 2008-10-24 14:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用YG8来崁冷墩模和缩口模
发表于 2008-10-25 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的YG15和YG20质量可能不怎么样!- H: A; E) U9 t$ y
20到30万次就要磨刀口了??就是用SKD-11也比它好了啊!!
" k6 m( B0 n% X0 G真正用硬质合金做的电机级进模具寿命可以达到1亿冲次左右,这个主要看你维护保养和有没有非正常的损坏了!8 G$ Q# |3 o8 q. h$ Y1 R
刀口长度上模大于10MM.下模大于8MM.120万次磨一次刀口,
