查看: 2742|回复: 8
[求助] 急急急!!零件如何防锈
发表于 2008-8-4 12:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我们单位生产的零件有产生锈蚀的现象,请问该如何处理?( p9 V: }2 [' _. m
具体为:5 L! p% x) T  ]! t7 S0 p0 |
1。渗碳后磨齿的零件 材质 17crnimo60 J! f7 ]: Y; H
2。铸铁件在加工过程中出现锈蚀  材质 QT400
2 {6 \3 Q1 L6 \. F1 K! n3。铸钢零件在加工过程中出现锈蚀' c. Q5 P' q- q1 B. c, W
1 C3 J8 D. g/ T# D0 z
请问用什么样的防锈油?我们用机油来做,效果不好,而且机油可能对铸铁件有影响吧?
5 r) v2 \& f( Y谢谢了!!!
发表于 2008-8-4 13:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如何防锈$ b: z* I, K! ^3 \5 a' v! ?5 x! }
1\配方约100:10:1(水:亚硝酸钠:纯碱),这是老方法,亚硝酸钠是不环保的产品,国外都已经淘汰了,我们国人也应该尽快淘汰亚硝酸钠用来防锈,人直接接触,易患病。但许多企业为了追求低成本,还在用。:'(
5 o5 U) T8 P$ d- T# W7 F, x5 A2\建议采用金属防锈剂,这是环保型的产品,听厂家介绍讲人喝了都没事(:lol ),但建议大家还是不要随便喝这玩意。
9 S* c! B# w. w/ m' V3 @3\金属防锈剂的比例一般是5%(浓度值),厂家一般会推荐比例。& t8 g5 ~, P/ w- f8 X
4\使用方法采用浸泡当然效果最佳,或者浇透也行。7 r' {- |! W# ]/ `
5\但所有的防锈液不是万能的,一般能保持半个月就不错了,条件好的场所或许能保个把月。
$ o1 O" x$ r( w8 f6 k6 l8 }6\要求防锈时间特长的,建议你还是采用防锈油防锈比较保险。
, D  t- M$ O$ v2 I8 N, S- y# R$ W- X/ Z3 o8 h: i5 e: ~1 K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%BA%CE%B7%C0%D0%E2
4 e1 F* x' n( y2 j* c+ hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%BA%CE%B7%C0%D0%E2
发表于 2008-8-4 13:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=541735&extra=&frombbs=11 r5 y- @) B& n3 S% o6 k& i& t
《产品零件防锈规定程序》很全面,很适用,对生产过程各个环节进行控制,有效防锈,保护产品。# y0 v6 b" m- ]( X1 {. \
对你和你的企业都会有很好的借鉴,帮助。
 楼主| 发表于 2008-9-3 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先谢谢各位了!
2 j; l7 s* }  _我们生产的零件用于重型机械,比较大且数量多,所以想请问:
) V5 }6 s. `( e) W# F% X1。在防锈的过程中有没有什么简捷的办法?必须要增加清洗的工序吗?* e! h  R. K" c+ [
2。对于已经生锈的零件该怎么处理呢?有的是在不重要的表面还好些,可以打磨除锈;但是重要的表面,比如磨齿后的齿面该怎么办呢?用砂纸磨的话会影响精度,用高强度的除锈剂清洗又会对齿面造成影响,真是头疼啊!
7 o8 K0 n" x2 C, g+ U) w ;)
5 R' Z, N8 e% }+ a6 |3。另外想问一下,对于带有防锈油的成品零件,在装配前用清洗吗?如果不清洗的话,防锈油与箱体内的机油(润滑油)会不会有什么反应?
发表于 2008-9-3 13:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一种含有以氢氧化钙为主的碱性防锈剂,配合一种含有椰子油烷基二乙醇酰胺的防锈助 剂,用于钢铁零件在加工过程中工艺之间的防锈,特别是在装配前的防锈处理,可以使加工表面保持在60天以上不生锈。用本防锈剂代替磷化工艺用于喷漆前的零件表面处理可以做到不需增加设备投资,提高生产能力;降低成本;增加油漆和基体的结合能力,节约能源,不需加热。本防锈剂生产配制工艺简单,原料易得,不污染加工表面,去除容易,使用方便,可广泛用于机械制造,家用电器、轻工五金等行业。
! k% Z* X( M( t参考资料:http://www.88wz.net/Article_Show.asp?ArticleID=1780
发表于 2008-9-25 15:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面氧化、磷化
发表于 2009-1-27 11:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气相防锈方法、技术和材料
试试美国ARMOR气相防锈包装产品,www.armorvci.com.cn
. v) o! E- _+ @0 h4 U; h" k5 s气相防锈方法、技术和材料
% C4 U$ I, q$ G+ @& n& p6 {http://bbs.81tech.com/read.php?t ... d-%B7%C0%D0%E2.html
发表于 2009-1-29 18:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
表面氧化或者电镀电泳都可以很好的防锈啊
发表于 2009-1-30 11:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
可试用如下防锈油:高效防锈冷却液、长效软膜防锈油、、#10 防锈油、长效软膜防锈油、高抗磨防锈拉伸油 。% g1 {' i# j, v2 k8 n% }6 h
台湾峻扬国际有限公司(东莞华信石油化工有限公司)出产。6 P7 W8 a  y  \7 }) Y' L3 ^
http://cn.86trade.com/productinfo_html/486751108083360.html
