1天前
查看: 1881|回复: 3
[求助] 20Mn2的回火温度和时间
发表于 2008-8-4 15:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
20Mn2做短链条,为了比起重标准的链条在强度相同的情况下,提高韧性,回火温度应该定为多少?回火时间为多少呢?
发表于 2008-8-4 22:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
权威解答,请多加分
20Mn2属于低碳锰钢,一般采用调质处理,如果要提高塑性、韧性,一般采用高温回火,组织为回火索氏体,温度范围可为500-650摄氏度。在此范围内,回火温度越高,冲击韧性越高、塑性也越高,但强度、硬度会有所下降。如果在630-650摄氏度回火,可以得到最好的韧性和塑性,一般—40度冲击功(V型缺口)可以大于20J,常温冲击(V型缺口)更可高达90J以上;塑性也更好,延伸率大于20%,断面收缩率大于36%。至于保温时间要看采用何种回火炉、装炉量有多大,连续炉还是台车炉或井式炉,以及部件厚度尺寸等,保温时间都有所差别,如电炉要比燃气炉保温时间略短等,但考虑是链条一般保温时间30-60分钟足够了。如果你能说出详细信息告诉我,我可以帮你做一下具体工艺。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-5 16:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太谢谢你了,我大概明白点了.但"如果你能说出详细信息告诉我,我可以帮你做一下具体工艺。"
$ A9 z- i3 B7 c2 q# V其中的详细信息是指的什么.哪些参数,你例举一下,我给你提供一下,我还真希望能得到你的帮助
发表于 2008-8-6 10:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
详细信息
详细信息包括零件尺寸、热处理炉窑参数等。
