查看: 2603|回复: 18
[已答复] 轴的密封
发表于 2008-8-4 15:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我公司现在有搅拌罐,里面装的是类似面粉的粉料,转动时由于密封不好,粉料会漏到愁城里面去,造成了轴承的磨损,我想对密封形势进行改造,在轴上安装轴套,密封上采用o型圈进行密封,密封圈三道,材料采用丁腈橡胶。
0 z1 f9 Z. \4 s7 s& D请各位老师评价一下我的改造是不是可行? 我将不胜感激。
* h9 I) I( u5 f0 ]$ x, j4 s  p3 Z# g
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 12:38 编辑 ]
发表于 2008-8-5 09:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴的温度,旋转速度。都要考虑。o型3道,不合理。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 10:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
用单纯的"O"圈密封效果并不理想,特别是在旋转和没有润滑的结构,"O"圈会很快磨损的,还会污染你的粉料.安装轴套是必须的,可以保护密封寿命.  此结构建议使用四氟组合密封,
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 10:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
搅拌的转速一般不会很快,建议采用盘根式密封。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 10:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你的想法不错,只要采取一定的措施,就会使现状得到改善的,,针对你的问题,根据我的经验提出两个方案建议:
: z* c* ^& x$ W! S2 D方案1:选用带密封端盖轴承,如果环境允许,单面带端盖轴承即可,但根据你们的使用状况分析,还是使用双面带密封端盖的轴承。* Q% W9 L% Y1 }3 O
方案2:在轴承前端安装轴套,设计时最好与轴承外套设计为一体,如设计条件不允许,也可设计成单独轴套,但注意配合关系,我不知道你的设备原来采用什么密封形式,失效的状态是什么样子,所以我不明白你为什么要加三道o型密封圈,一般来说两道已经足够,如果条件允许,可加带骨架的副唇密封圈。
$ z& ?) _0 P  |' c上面两个方案同时使用,效果更好。
liuhob + 5 参与!
发表于 2008-8-5 10:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用O型圈不好,O型圈对轴的光洁度要求很高,否则磨的很快。采用盘根式密封,或软填料密封。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 10:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
密封材料选用聚四氟乙烯,它的寿命是丁腈橡胶10倍,使在干摩擦状态下延长其使用寿命
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 11:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键是没有用0型封回转轴粉尘的。简单的低速轴封粉尘一般用毡封。价格低廉,经久耐用,更换简单,效果明显。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 12:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
把密封结构那块绘个草图 传真给我  我给你作个方案 0516-87795768  陈工
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-5 15:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
建议在轴承箱外设一填料箱,采用柔性石墨填料,这种填料耐磨、耐高温、耐腐蚀、密封性能好,使用寿命长。价格是聚四氟乙烯的二分之一,寿命是四氟乙烯的二倍以上。
liuhob + 3 参与!
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家提的建议我诚恳地接受
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以前我是学液压的,觉得这样设计应该可以,看了大家的建议,我觉得就是橡胶圈不耐磨的问题。
 楼主| 发表于 2008-8-5 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
温度是常温的,转速大约是50转每分钟。
 楼主| 发表于 2008-8-5 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家提的建议我很感谢,我也考虑到了橡胶圈的耐磨问题,所以我打算用聚四弗乙烯的o型密封圈代替。这样应该能用一段时间吧。衷心的感谢大家,谢谢!
liuhob + 3 感谢您的问题,请继续关注!
发表于 2008-8-5 17:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
粉料密封的问题的确很难彻底解决,我建议你在机械密封下部加装二个油封,这样需要将你的机械密封改一下,就是在机械密封的下部加一截装油封,油封的下面用四氟板把油封托位。保管能解决你的问题。
liuhob + 3 参与
发表于 2008-8-5 17:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据我的经验,聚四弗乙烯在高温蒸汽的密封效果比较好。但它的价格是目前密封手段中比较贵的。
liuhob + 3 参与!
发表于 2008-8-10 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于是粉末,因此我认为,在怎么改密封都无法从材料上解决磨损问题。% ~# N# |+ {6 D
我建议在密封于轴承之间加正压氮气或者空气(如果不影响产品质量的话),这样可以1、不让粉末轻易漏出、及时漏出会被正压氮气吹出,不让粉末有机会进入轴承箱。
2 X% ~6 V( s9 l4 m8 W4 b2 l你可以根据结构画个草图,就明白了。
liuhob + 3 参与!
 楼主| 发表于 2008-8-11 11:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 gwd91099 于 2008-8-10 21:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ L2 i  s$ Q, Q由于是粉末,因此我认为,在怎么改密封都无法从材料上解决磨损问题。  N2 X; t( v, B# K$ J- H. p+ |8 g
我建议在密封于轴承之间加正压氮气或者空气(如果不影响产品质量的话),这样可以1、不让粉末轻易漏出、及时漏出会被正压氮气吹出,不让粉末有机 ...
" O) v% W& z* N/ H' L( t: Q0 u. u0 ^" V2 v$ s+ c' a" H9 J' j' b
( T) h' b( u- O4 A3 W, Z0 G
你说的很难操作啊。
发表于 2008-8-11 21:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
示意图.rar (2.8 KB, 下载次数: 12)
