查看: 2051|回复: 2
[讨论] 纯钼材料如何加工,其加工性能如何?应该注意哪些事项?
发表于 2008-8-4 17:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
纯钼材料如何加工,其加工性能如何?
; Z9 f. P7 Z* X6 x- f, i应该注意哪些事项?
) u; X6 l7 e+ G比如材料性能、刀具等
发表于 2008-8-5 20:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
帮你翻了下书:6 |  V# b2 f* _# [" ?7 Q' [
加工钼锭及烧结棒材时,可用YG6 YG8 及高强度的YG10H作为刀具材料,在保证刀头强度的前提下,尽可能使刀刃锋利,大前角,负刃倾角,小主偏角,
1 A) J, T/ B2 z" \2 |铣削钼及合金时要注意润滑,可采用CCL4+20号机油的混合液润滑,刀具寿命可提高5倍以上,但CCL4具有毒性和腐蚀作用,使用时要才取保护措施,也可采用MOSI2作润滑剂.
 楼主| 发表于 2008-8-11 08:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
谢谢帮助
