查看: 4807|回复: 7
[讨论] UG6.0打孔命令
发表于 2008-8-4 20:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东阳江
现在在用UG6.0打孔命令时,为什么总是会进入草图模式下,在位置下面有个指定点,我选择面后,为什么总是会进入草图模式下,以前用的版本都不会啊,现在的6.0怎么会这样呢,以前都是选择面后,直接就能预览了,现在空不会用啊。
发表于 2008-8-4 22:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
UG6进入草图模式的意思是你在这个选择的面上草绘出孔的位置,然后退出草图,就会开始打孔,孔的中心就是你绘制的点中心。这与其他的软件很相似。个人认为这个方法是对打孔命令的加强
发表于 2008-8-4 22:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
NX6打孔,先指定孔中心的位置。指定位置有两种方法:! \+ D5 c: |) t6 E. r$ r
1、可以选“草绘”图标,进入到草绘中创建点。
, L' ?0 x: [1 b$ v7 A- L: \% U2、还可以选“点”图标,选择已存在点或特征点。
8 `: o1 d0 T% i/ V# `; ^6 s& L( P
其次是指定孔的方向,默认孔的方向是指向ZC轴。) c, K$ m/ j# o. k/ n# m" _
- R- g; N1 I, `! R
第三,指定孔的形状和尺寸。% y  Y, D. l( ?/ }( j  H
) N" z4 ]7 M. Y6 I; Y# h[ 本帖最后由 sxsanyi 于 2008-8-4 23:02 编辑 ]
发表于 2008-8-5 08:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是个习惯问题,用久了会好的
发表于 2008-8-6 13:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼主,这是很好的资料。
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
我也谢谢大家,明白了,大家一起进步,共同发展。  u; L: c( {- D: ~1 v
但我这里还有一个问题大家一起讨论下吧。
+ ~; R) v1 X) N- c& x$ Thttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=538859&extra=&page=1
发表于 2008-8-6 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你可以把NX5.0以前的孔的命令调出来使用
发表于 2008-8-14 12:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
刚开始不怎么习惯,应该是加强的.
