查看: 2038|回复: 3
[讨论] 不锈钢和纯铜焊接,用什么方法焊 应该注意什么问题,
发表于 2008-8-4 21:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
最近工作中遇到的问题
发表于 2008-8-4 21:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢和纯铜焊接可采用钎焊,焊料用熔点较低的黄铜,焊剂用硼砂。
发表于 2008-8-4 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
纯铜和不锈钢焊接的难点在于:1 F" X$ j! |0 l' }
1,铜与不锈钢导热系数相差很大% X2 d3 y' C. ]5 u4 W
2,铁与铜互不稀释(融合困难)
# M- D( j$ T6 `( R) I4 u0 s& K3 c( D: s  ?+ v
焊接时,需要考虑强度匹配,抗腐蚀匹配。( b1 |; u# u' {7 U  h4 f
' x- R: u: P; ~" _$ a9 l: I焊接建议:
. G& L8 _, Z3 ]  `1 i5 O1,AWS ECuAl-A2,预热180摄氏度以上,直接焊接,焊后缓冷; i3 o, B+ _/ B* q8 f# L, Q
2,AWS ERNi-1,ERNiCr-3;用ERNi-1在铜的一侧进行堆焊,之后预热180摄氏度,用ERNiCr-3与不锈钢焊接。: t0 r1 I) ^' d8 y2 L9 u
3,直接用ERNi-1焊接- R2 [1 r- T  i
* _1 n( ?! G7 F: H, f6 q以上内容供参考
发表于 2008-8-5 15:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
前段时间焊接纯铜管(T3)与不锈钢法兰(00Cr19Ni10)采用的氩弧焊,高预热温度,选用镍基焊材,没有问题
