查看: 2824|回复: 15
[讨论] 巡检和半检的工作区别
发表于 2008-8-4 21:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们厂又有巡检又有半检,感觉两者的区别主要是巡检是出去走的,而半检是等产品送上来的。
! A# V7 A4 ?* M不知,大家又和高见,晒一晒吧
发表于 2008-8-5 13:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
半检是什么意思?请大侠解释一下。
发表于 2008-8-7 23:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我理解楼主的半检应该是工序的首检吧,首检是产品更换批次、操作者、工装夹具、刀具、换班后规定要做的,总之是人机料法环改变都应该重做首检,是用来检测产品的符合性。而巡检是大批量的连续生产中在规定的时间间隔对产品进行检验,是用来检测过程的稳定性,巡检次数由过程能力(CPK)来定,如过程能力高的话(如达到1.33以上),甚至可以免检。以上是我的个人理解。
发表于 2008-8-8 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一次听说半检,想知道是什么意思
发表于 2008-8-19 12:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
巡检中应该就含有首检,我觉得半检应该是产品尺寸的测量
发表于 2008-8-19 22:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
企业根据自己的产品特点所设的质量控制方法。, }8 c1 S3 I0 ?$ i& k6 e8 g
最严格控制就是对零件进行百分之百的检测。
发表于 2008-8-20 12:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是巡检着重在制程品质的检验 包括半成品 制程的温度等 - w% ?; u& s( |0 h8 ?
半检 只是单纯的产品检验 不包括流程
发表于 2008-8-22 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主的半检使人捉摸不透,一般情况下产品质量控制都采用首检、自检和巡检相结合的方法。
发表于 2008-8-22 10:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
半检是什么概念?
 楼主| 发表于 2008-8-22 20:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
半检就是指半成品检验,也就是对员工的完成工序检验,这道关口的合格率与工人完成工时密切联系。比如:一个工件首先是粗车——结束后,半检检验90%合格,10%次品,就是指工人工时为,产品数量乘90%乘单件工时+10%产品数量乘单件工时乘50%
发表于 2008-8-25 21:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-8-28 13:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
半检搞了半天说是半成品检验,误人子弟啊,懒不在于那几个字吧。我觉得,巡检和半成品检验是两个概念,也就是针对不同了。巡检是在加工过程中进行的随机抽检;半成品检验当然是生产完某一个过程进行检验。首件更是另一回事。是在加工或制程开始时首件检验。
发表于 2008-8-29 13:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很明显了,巡检和半成品检验是不同的。有的巡检会包含完工检,完工检的内容可能和半成品检验相似,但半成品检验的频次肯定高于完工检。
发表于 2008-9-6 07:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
半检是什么意思,只有全检说法,
发表于 2008-9-6 17:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我搞了多年的质量了,第一次听说半检。如果按上面说的半检是半成品检验,那么半检属于完工检,检验合格才能转入下道工序,侧重于质量把关;而巡检就是巡回检验,是在经过首件检验,开始批量生产后,在生产过程中进行的随机抽检,主要是检查工序是否有异常,及时发现问题,关注的是过程控制。
发表于 2008-9-7 13:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
半检什么意思?一般质量文件当中不会体现这么个词。半检是不是工位的自检人员呀???
